Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte
OWLer
OWLer
Wie glatt es ist, seht ihr beim Aufstellen der ersten Regale. ;)
Wenn die Wände schon stehen, würde ich aber jetzt so etwas wie Estrich auf keinen Fall ändern. Dann passen alle Höhen nicht mehr und das mit der Treppe ist tatsächlich wichtig.
Gibt es dafür nicht extra Farbe? Also Betonversiegelung, Kellerbeschichtung, Feuchtraumfarbe für den Boden… ich habe da so einige Eimer im Baumarkt stehen sehen. Irgendetwas ist bestimmt dafür, sandigen Beton zu versiegeln?!
Myrna_Loy
Garagenfarbe kann man nehmen. Aber billiger ist die auch nicht.
Rohfußboden kann man nicht sauber halten. Selbst staubsaugen ist nervig. Wischen unmöglich.
Hendrik1980
Hendrik1980
Danke für den Hinweis. Hab gerade mal recherhiert. Offenbar gibt es ein Beton-Öl das sehr gut schmutz- und wasserabweisend ist.
Myrna_Loy
Das füllt aber nicht die unregelmäßige Oberfläche und ist für geschliffene Oberflächen.
Ich möchte da nicht verschüttetes Flüssigwaschmittel aufwischen oder ein zerplatztes Glas mit Eingemachtem. :rolleyes: Das ist wirklich eine Schnapsidee.
Und ein ungedämmter Keller? Ist das überhaupt zulässig oder dämmt ihr die Decke?
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde da den Technikraum Fliesen lassen (damit das auch sicher rechtzeitig fertig wird) und den Rest irgendwann in Eigenleistung fliesen. Sonst wirst du auf rohem Beton eher weniger Spaß mit Putzen haben
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte
1Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
2Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
5Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
6Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
10Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
11Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
14Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
15Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
16Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
19Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
