Kellerbau bei hohem Grundwasserpegel (2m)
4,80 Stern(e) 5 Votes
Allthewayup
@WilderSueden danke für die Markierung.
Das Thema Grundwasserabsenkung war für uns leider alternativlos da nur 300qm Grundstück vorhanden und Grundwasserstand bei -2,4m.
Aber zurück zu dir. Liefere mir mal bitte folgende Werte:
- kf-Wert aus dem Bodengutachten
- Bohrtiefen
- Tiefe Wasserundurchlässige Schicht (falls vorhanden)
- Entfernung Baugrube zu Nachbargrundstücken
- Entfernung Baugrube zu Nachbargebäuden
Wie groß ist das Grundstück? Könntet ihr damit Leben das Haus samt Keller um 2-3 Stufen anzuheben?
Einige wichtige Schlagworte sind bereits gefallen.
Interessant ist noch zu wissen, dass keine Elementarversicherung bei Schäden die durch dauerhaft anstehendes Grundwasser verursacht wurden greift da schlichtweg nicht versicherbar. Ein nach Stand der Technik ordentlich gebauter Keller hält auch im Wasser stehend viele viele Jahrzehnte dicht und kann wenn in reiner Ortbetonbauweise ausgeführt nachträglich beliebig mit Injektionsverfahren saniert werden. Bei Elementbauweise (Fertigteile) geht das nicht sagen die Experten (und Versuche). Beim Bau im Grundwasser würde ich schon in der Planung einen Experten mit ins Boot holen da gravierende Fehler im worst case nur noch mit einem Abriss zu beheben sind.
Die Kosten für (d)einen Keller lassen sich pauschal nur schwer exakt beziffern.
Viele sagen ein Quadratmeter Keller ist im Bau günstiger als ein Quadratmeter Erdgeschoss zum Beispiel. Das hat u.a. folgende Gründe:
- niedrigere Geschosshöhe = weniger Marerial
- keine Stürze, Raffstores/Rollos
- i.d.R. keine begehbare Dusche/WC/Armaturen
- i.d.R deutlich günstigere Bodenbeläge
- i.d.R. weniger Elektrik verbaut
- nur teilweise oder gar keine Fußbodenheizung
- weniger Verputzaufwand da Betonwände i.d.R unverputzt bleiben
- usw.
Eine Grundwasserabsenkung hätte bei uns 40.000€ Aufwärts gekostet weshalb ich sie selber durchgeführt habe. Rechnet man nun aber diese 40k dem Keller zu, kommt man auf einen ähnlichen qm-Preis wie für die Wohnfläche und das ganze sieht schon wieder anders aus.
pxrunes2
Richtig viele tolle Antworten und Ideen hier schon, vielen Dank dafür!
@Allthewayup wow vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir könnten das Haus zwar größer machen, aber da das Grundstück eher schmal ist, und auch aus denen von die genannten Gründen hätte ich lieber alles "unter einem Dach". Und ich fürchte halt, dass wenn man Dinge wie Sport und Hobbyraum dann in den oberen Geschossen plant, diese eher wegrationalisiert als im Keller.
Die negativen Punkte sind allerdings auch gewaltig, das mit der Versicherung hatte ich bspw. nicht auf dem Schirm.
Habt ihr denn damals darüber nachgedacht eine geschlossene Wasserhaltung zu wählen? Ich würde erstmal denken, dass man dadurch weniger Überraschungen wie z.B. plötzlich höheren Grundwasserstand hat.
Zu den von dir gewünschten Werten:
Bohrtiefen waren 2x7 Meter (gleiche Verhältnisse). Und eine Rammsondierung 4m.
Entfernung zum Nachbargrundstück wären 2 bzw. 3 Meter. Zu den Gebäuden 5.5 respektive 6 Meter.
Das Grundstück ist >1000qm allerdings wie gesagt schmal, die Baubreite von ca. 9 Meter nutzen wir schon voll aus.
Das Gebäude anheben hatte ich auch schon überlegt. Theoretisch gibt die Bauordnung vor, dass der Keller bis zu 1.4m rausschauen darf, aber wie bereits andere angesprochen haben blockiert man sich das EG ja dadurch etwas. Und alles zu einem Hügel anschütten sieht vielleicht auch komisch aus, bzw. dürfte auch teuer sein.
Tolentino
Tolentino
Gibt der Bebauungsplan eine maximale Höhe Geschossigkeit vor? Also könnt ihr z.B. zwei Vollgeschosse und dann noch Dachboden bauen oder macht euch da der Bebauungsplan einen Strich durch die Rechnung. Notfalls halt noch der Klassiker mit größerer Garage und dort dann Lagerraum.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerbau bei hohem Grundwasserpegel (2m)
1Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
3Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
4200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
8Bodenaustausch bis 1,20m Tiefe - aufschütten oder Keller? 11
9Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
10Berliener Vorbau zur Sicherung der Baugrube 23
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
12Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
13Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
14Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
15Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
16Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
19Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
20Machbarkeit Finanzierung Neubau (Grundstück+REH bzw. Doppelhaushälfte) 93
