Kellerboden: Streichen, Fliesen, Vinyl, oder?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Ich würde Fliesen. Das kannst du selbst erledigen, wenn du es vorher noch nie gemacht hast, dann mit dem unwichtigsten Raum anfangen ^^ Fliesen finde ich für diese Räume immer am besten - die sind belastbar, haltbar und leicht sauber zu halten.
Scout
Erstmal entweder schleifen lassen oder mit rund einen cm Ausgleichsmasse selber begradigen. Dann kannst du den Endbelag legen oder ganz simpel nur streichen.
Als unempfindlichen Endbelag bietet sich neben Fliesen in günstiger Form auch PVC als Rollenware an, teurer sind Linoleum oder (mein Favorit) Kautschuk, dort lohnt sich eine Suche nach Restrollen.
Türzargen werden vom GU gestellt? Dann ist es OK, ansonsten bitte den späteren Bodenbelag dem Türenbauer mitteilen damit die Zargen in der richtigen Höhe eingebaut werden.
rastlos
Wie sieht es denn mit der Treppe aus? Der Antritt wird ja so betoniert, dass der spätere Fußbodenaufbau / Estrich mit berücksichtigt wird.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerboden: Streichen, Fliesen, Vinyl, oder?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
6Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
7Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
8Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
9Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
10Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
11Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
15Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
19Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
20Fliesen - überall die gleichen? 14
