Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nafetsm
Nafetsm
Wir haben einen ähnlichen Fall. Brauchen eine Bohrung durch Beton, von innen nach außen. Nichts mit großem Durchmesser. Ein LAN Kabel ohne Stecker sollte durchlassen. Da ist natürlich auch schon gestrichen und Fenster sowie Kamin in der Nähe. Der Handwerker würde mit einer Hilti durchbohren. Gleiche Frage: machbar oder ist dann hinterher alles versaut?
Knallkörper
Habe ich gerade gestern gemacht, 10er Bohrung durch Stahlbeton mit Schlagbohrmaschine. Macht definitiv wegen sichtbaren Dreck, als eine Bohrung für Küchenschränke in Poroton. Ich habe einen Staubsauger drunter gehalten und hatte dann einen grauen Fleck auf der Tapete, der sich jedoch abwischen ließ.
Solange kein Wasser im Spiel ist, geht das alles.
Edit: Größere Durchmesser als 10mm werden in Stahlbeton fast immer nass mit Kernbohrer durchgeführt, aber für dein Cat Kabel reichen wohl auch 8mm?
77.willo
77.willo
Was ist denn das für Stahlbeton? In unsere Decke komme ich mit einer Schlagbohrmaschine maximal 2cm tief rein.
andimann
andimann
Moin,
kauf' dir mal ordentliche Bohrer.... Ne, im Ernst, mit einer normalen Schlagbohrmaschine in Beton ist Quälerei aber mit _guten_ Bohrern machbar. Besser ist natürlich die Kombi "Boschhammer plus gute Bohrer". Da macht Beton schon richtig Spaß!
Frohe Ostern!
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1064 Themen mit insgesamt 12626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum?
1Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
7Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
8Kabel für Außenlampe zu kurz 11
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
18Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
19Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
