Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Mottenhausen
So richtige Sicherheit hast du erst, wenn du ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben hast. Dort stehen neben der Gründungsempfehlung auch Hinweise wie der Kelleraushub erfolgen soll und wie bzw. ob die Böschungen gesichert werden müssen. Aber so dramatisch muss so eine Sicherungsmaßnahme auch nicht sein, das würde mich bei dem hohen Preis des Projektes auch nicht mehr abschrecken. Auch ohne Keller muss für die Bodenplatte ggf. Streifenfundament neben der Garage ausgehoben werden und auch da muss ggf. gegen Abrutschen gesichert werden.
Slava_S
Mengenrabatte sind bei einer Dreihäuserreihe marginal und bei einem Doppelhaus noch nicht vorhanden ... Schnittstelle sicher zusammenpassen ... identischen Klon ist eine Honorarersparnis von 5% drin - maximal.
Verpennt. Hatte ich anders verstanden in unserem Fall. Unser Architekt hat mehrere Häuser bei einem Rohbauer "abgenommen" und ihm damit Sicherheit verkauft. Damit war der Aufpreis für den WU-Keller z.b. vergleichsweise klein (<10teur). Beweise kann ich natürlich nicht liefern, nur unser 1. und 2. Angebot vergleichen.
...uns bereitet mittlerweile die Garage des Nachbarn ... ziemliche Kopfschmerzen.
...zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen halt teurer wird (5k? 10k? 20k? 50k?), oder kann dadurch später das gesamte Vorhaben scheitern?
Genau das wollte ich nicht erreichen.
1. Baugrundgutachten: Schafft Sicherheit beim beim Kellerbau aber in dem Fall auch wie die Grenze beschaffen ist.
2. Vermessen des Grundstücks (inkl. der Nachbars Garage). So kannst du Ausführungsmängel (in der Theorie hätten 2cm Abstand zur Grenze eingehalten werden müssen) feststellen.
Beide Punkte kommen zusammen auf ca. 2-4teur und müssten konsequenter Weise vor dem Kauf investiert werden.
So und nun zur Realität, rein meine persönliche Sicht. Wenn ihr das machen wollt braucht ihr eine individuelle Planung die auf die Rahmenbedingungen eingeht. Alles andere reitet dich mit AGB's und Werkverträgen recht schnell in die Problematik, dass ein Preis verkauft werden muss und der Rest später aufgedeckt wird.
Mbk84
Mbk84
Guten Morgen zusammen
Vielen Dank noch für die Antworten, der Kollege vom Bauamt war durchaus angetan von der guten Vorbereitung Bzgl. Grenzbebauung wurde ein Beweissicherungsverfahren empfohlen, grundsätzlich haben in dem Gebiet aber wohl schon mehrere direkt an die Garage des Nachbarn einen Keller gebaut, ohne dass dabei etwas größeres schief gelaufen ist. Trotzdem klingt das mit dem Beweissicherungsverfahren vor Baubeginn für uns sinnvoll.
Zudem war man sich selbst beim Bauamt uneinige, ob nun auf der Garage eine Dachterrasse mit Max. 4m Höhe angelegt werden darf, oder ob die Landesbauordnung gilt, wonach nur Max. 3m Höhe als Grenzbebauung zulässig wären. Das wird noch geklärt, denn eigentlich widerspricht sich hier der Bebauungsplan selbst.
Spannendes Thema
hanse987
Wenn auf die Garage eine Dachterrasse kommt, dann kannst du ja den Gartenstuhl direkt vor dem Schlafzimmer der Nachbarn aufbauen.
hanse987
OK, verstanden! Ich dachte im OG dürften welche sein.
Ich möchte es persönlich nicht, wenn der Nachbar erhöht von von der Dachterrasse direkt am Hauseck zu mir rüber schaut.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar?
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
4Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung 30
5Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
6Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
7Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
8Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
9Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
10Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
11Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung 25
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
15Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
16Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
17Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
20Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
