kfw40 Einfamlienhaus Standortabhängigkeit?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Radfahrer
Ich glaube hier wird ein bisschen aneinander vorbei geredet.
Wo dein Haus steht ist egal es darf nur 40% Primärenergie des Referenzhaus benötigen.
Da kann es sein daß die Fenster Nord/Süd Seite das Zünglein an der Waage sind.
Allerdings fehlen der Regierung 60 Mrd€ um Fördertöpfe zu bedienen.
Tolentino
Tolentino
Ausrichtung des Hauses eine Rolle Spielt, ob ein Haus als 40er Standard angesehen wird oder nicht.
Aus meiner Sicht macht das Sinn, da der Energieumsatz in einem Haus in geschützter Lage und milden Temperaturen ein anderer ist, als das identische Haus ungeschützt und kältere Umgebung.
Wird das tatsächlich einbezogen in die Berechnung? Oder was genau ist unter Ausrichtung gemeint?
Also nochmal wirklich auf die Ursprungsfrage(n) abzielend:
Jein. Die Lage fließt nur in Form der NAT (Normaußentemperatur) deines Standorts in die Heizlastberechnung ein.
Die Ausrichtung wie die Mitforisten schon schrieben nur in Form der Fensterlagen für solare Gewinne ebenfalls in die Heizlastberechnung bzw. Energiebedarfsausweis.
Also brauchst du mehr Energie wenn du viel nordseitige Fenster hast (weil die einen höheren Transmissionswärmeverlust haben als die gedämmten Wände).
Weniger Energie wenn du viele Fenster im Süden hast, wegen solarer Gewinne.
Das wird alles zusammengerechnet und wie weiter oben schon richtig erwähnt wurde dann eben mit dem Referenzgebäude verglichen.
Allerdings sind Dämmwerte m.W. viel wichtiger als welche Fenster jetzt wo sind. Sie können das Zünglein an der Waage sein, wenn man bauteilspezifisch rechnet, also nicht die Standard HT-Grenzwerte benutzt.
V
Vivusorg
Das Abschweifen von der eigentlichen Frage finde ich gar nicht so verkehrt. Die Frage an sich ist ja bestens beantwortet worden. Ich danke euch.
Gibt es weitere Punkte, die direkt mit dem Grundstück/Ausrichtung zutun haben? Oder ist der Rest die Dämmwerte von Dach/Mauerwerk und Fenster/Türen dh. Gebäudehülle?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kfw40 Einfamlienhaus Standortabhängigkeit?
1Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
2Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
8Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
9Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
10Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
11Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
12Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
13Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
14Kaufberatung Fenster im Neubau 18
15Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
16Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
