Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra
4,00 Stern(e) 7 Votes
Knallkörper
Wir haben das Thema auch lange erörtert. In unserem alten Haus gab es jede Menge Schäden im Sockelbereich, die mit Spritzschutzstreifen nicht passiert wären, daher wollte ich beim Neubau rundum Kies. Wir haben jetzt trotzdem die Terrasse bis an die Mauer (Klinker) pflastern lassen, aber mit 3% Gefälle und außerdem 55cm Dachüberstand.
Material und Größe des Kies ist zweitrangig, solange es nicht zu fein ist. Ab 16/32 dürfte die dauerhafte Wasserdurchlässigkeit wohl gegeben sein. Im Kieswerk gibt es bei uns 30/60er für 24 Euro pro Tonne, also geschenkt. Leider gefiel meiner Frau der Granitkies besser - für 420 Euro pro Tonne im Globus Baumarkt.
meister keks
Hi.
Deine Fragen kommen mir bekannt vor.
Ich habe heute den Boden ausgehoben für meine Randsteine.
Es wird eine weiße Kiesschicht ums Haus kommen die ich teilweise bepflanzen werde.
Sie wird 40 cm an breite haben.
Der Grund ist einfach das ich einen extrem kurzen Dachüberstand habe und dadurch hoffe das die Fassade nicht dreckig wird.
Nordlys
Nordlys
"Leider gefiel meiner Frau der Granitkies besser - für 420 Euro pro Tonne im Globus Baumarkt."....
Knallkörper, das hätte ich mit nem Rundumschlag im Schuhladen abgewendet. Karsten
Wie breit soll denn der Streifen sein?
Eignet sich irgendein Kies (unabhängig von der Farbe) besonders für nen Kiesstreifen?
Oder ist einer eher ungeeignet?
Ist Form und Größe relevant?
Wir haben einen "Spritzschutz" von 150cm, der auch als Weg ums Haus dient. Wir haben auf dem Hof keine Pflasterung, sondern Grobkies in Anthrazit, aus denselben Material ist auch unser Weg, der gleichzeitig Spritzschutz ist (so rum ist es logischer )
Die Terrassenplatten allerdings sind mit Noppenbahn dazwischen direkt am Haus.
Gruß, Yvonne
EveundGerd
EveundGerd
Hallo Wiebke, frag bitte Deinen Bauleiter wegen des Spritzschutzstreifens.
MHM versteht da keinen Spaß wegen der späteren Gewährleistung. Müsste auch in den Unterlagen zu finden sein.
Bei uns kam der Bauleiter sogar noch mal raus um die Noppenfolie und den Kiesstreifen anzusehen. Danach musste unser Gartenlandschaftsbauer noch mal ran und den Streifen an der einen Terrasse erweitern.
Zur Info: Unser Dachüberstand beträgt 70 cm, der Spritzschutzstreifen 20 cm.
LG Eve
wiebkechristense
Bauleiter ist befragt, Fragen bezüglich Gewährleistung geklärt.
Nun gibt es noch ein paar Fragen meinerseits:
• Es gibt wohl drei unterschiedliche Varianten an Noppenbahnen. Welche sind das? Habe bisher nur "einfache" Noppenbahn und welche mit Vlies entdecken können. Was gibt es noch?
Was bewirkt welcher Unterschied und was ist wirklich sinnvoll?
• Es gibt doch sicherlich Qualitätsunterschiede bei den Noppenbahnen? Bezüglich Material und Dicke zum Beispiel? Auf was muss man achten? Was könnt ihr empfehlen?
• Es gibt Abschlussleisten für die Noppenbahnen. Diese werden oben am Abschluss horizontal per Schraube (?) oder Kleber an der Fassade montiert. Sinnvoll???
• Bei einem umlaufendem Kiesstreifen ums Haus wäre ja auch der Kantenstein rund ums Haus umlaufend. Schließt man, bedingt durch den Betonsockel, in welchem die Kantensteine eingebettet sind, nicht auch mögliches Wasser zwischen Kantensteine und Haus ein?
• Auf was muss man bei Entwässerungsrinnen achten? Außer auf den Aspekt "befahrbar" oder auch nicht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra
1Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
2Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
3Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
4Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
5Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
6Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
7Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
8Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
9Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
10Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
11Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
12Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
13Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
16Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
20Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
