Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Schnuck
Wir haben auch noch folgende Idee:
Anbau wird in 2 Kinderzimmer geteilt, diese sind dann "Nur 6qm + vielleicht 1qm anrechenbare Wohnfläche zwecks Schräge groß" aber die Zimmer sind in der Front vorne komplett verglast und haben eine Raumhöhe bis hoch zum Dach (sprich inkl Spitzboden)
Dort soll es dann wenn die kleinen groß genug sind ein Hochbett geben. Erreichbar wären die Zimmer durch jeweils eine Art begehbaren Kleiderschrank welcher im "aktuellen Haus" stehen wird. (Wände können ja zum Anbau hin nicht verschoben werden da es Außenwände sind)
Es würde dann eventuell ein komplettes Badezimmer passen, ein kleines Elternschlafzimmer für gefühlt "nur Bett" und halt vorne ein normales Zimmer..
Es sind bisher alles Spielereien die in den kommenden 4 Wochen erst vom Architekten dann noch geprüft werden müssen sobald wir eine Version gefunden haben mit der wir zufrieden sind.
Schnuck
Vorschlag 1 aktuell da dort eine Dusche mit eingebaut werden könnte von der Größe her.
In der Variante von eben die dir besser gefällt reicht es wirklich nur für eine Toilette und mehr nicht.
Traumfaenger
Dusche ist natürlich ein Argument, die kann nicht unter die Schräge. Wie viele Quadratmeter hat denn Haus insgesamt? Wie viele Bäder habt Ihr unten?
Jochen104
Jochen104
Vielleicht ist es hilfreich wenn du mal eine bemaßte Zeichnung der fixen Elemente (tragende Wände, Treppe, usw.) mit 1m Linie, 2m Linie und Angabe des Kniestocks einstellst. Dann kommen hier vielleicht ein paar konstruktive Vorschläge die du bisher noch nicht bedacht hast.
Schnuck
Also wie unten aussehen kann füge ich mal noch mit bei :)
QM sind es aktuell unten 80 und oben 40... wir kommen aber wenn wir die vorhandene Abmauerung im OG (aktuell bei 2m) entfernen auf eine Wohnfläche von ca. 145qm gesamt (unter Berücksichtigung der anrechenbaren Wohnfläche bzgl der Schrägen)
Jochen - eine bemaßung erstelle ich gleich mal und lade sie dann hoch ;)
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant?
1Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
2130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
3Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
4Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
5Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
6Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Decke über der Dusche - LED-Spots 12
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
10Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg 13
15Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
16Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Größe begehbare Dusche 30
20Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
