Kleinigkeiten bei der Planung beachten: Handtuchheizung, usw.
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hausbauer1
Super... ich habe schon ein paar Ideen bekommen. Der zweite Außenwasserhahn und der Zentralschalter für die Rollläden sind ebenso notiert wie die Leerrohre für die Klimaanlage.
Was ist mit diesen Spülrandlosen WCs? Ist es das wirklich wert?
Alarmanlage sinnvoll? Wie sind die Meinungen derer, die eine haben?
Mit Kleinigkeiten meinte ich übrigens Dinge die eher einen drei- oder maximal niedrigen vierstelligen Betrag kosten. Eine Doppelgarage mit Geräteraum und Dachterrasse ist aus meiner Sicht keine Kleinigkeit, sondern eine durchaus große Änderung.
blackm88
blackm88
Spülrandloses WC haben wir, würde ich nehmen wenn euch eins gefällt. Tipp noch: Schalter für Licht am Spiegel auch neben der Türe oder so
Leerrohre vom Dach bis in Keller für Photovoltaik ist auch bei uns verbaut.
In der Küche vielleicht noch als Tipp: tiefe Arbeitsplatten/-Flächen an den Wänden - wir haben 75 cm und dazu Übertiefe Schubladen mit 70cm Nutztiefe.
Fußbodenheizung im Keller (Flur UG) ist auch super, dort einschalten und das ganze Treppenhaus inkl. Flure EG und OG sind warm.
Ja, wenn es betont um Kleinigkeiten geht: ich habe bei vielen Haustüren den Eindruck, man hätte den Schließzylinder gerne einen Zentimeter weiter vom Rahmen entfernt einbauen dürfen. Das wird meist nur aus dem Einsteckschloß eine "Bestellgröße" machen und nur wenig mehr kosten.
Was ich ebenfalls praktisch und wenig kostenaufwendig finde, sind an einigen Fenstern topfpflanzenhoch feststehende Verglasungen unter den Schwenkflügeln.
j.bautsch
Übertiefe arbeitsplatten sind wirklich sehr praktisch
wenn das Haus groß genug werden kann würde ich auch immer die Waschmaschine da einplanen wo die Wäsche anfällt, meist das OG
Mir ist da der Wäscheabwurfschacht lieber - auch so eine nützliche Kleinigkeit. Wobei ich den als Mehrkammerschacht anlegen würde, damit man die Wäschearten schon "an der Quelle" sortieren kann.
cschiko
Also Spülrandlose WCs finde ich persönlich super (Hygiene), aber wenn es im Budget am Ende nicht passt und man sonst bei anderen Dingen Abstriche machen muss (die nachher nicht so leicht zu tauschen sind), dann würde ich auf sie erst mal verzichten. Die kann man ja auch dann noch mal nachrüsten ohne zu großen Aufwand!
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleinigkeiten bei der Planung beachten: Handtuchheizung, usw.
1Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
3Haus mit oder ohne Keller 35
4Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
5Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
6Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
7Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
10Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
11Büro in den Keller verlegen? 20
12Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
13Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
16Schlafen im Keller ok? 14
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
18Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
19Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
