Klick Parkett oder Laminat bei Fußbodenheizung Neubau?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pwnage619
wir bauen eine Doppelhaushälfte und haben in alles Wohnräumen, Fußbodenheizung
Wir wollen im 1 OG und DG komplett Holzboden selber verlegen
Was würdet ihr uns eher empfehlen Laminat oder Klick Parkett
Worauf müssen wir beim Kauf achten?
natürlich muss es Fußbodenheizung geeignet sein
Nutzschicht? wie dick sollte die mind. sein?
Habe gesehen das es Klickparkett für ca. 30-40€/qm schon gibt und gar nicht mehr so teuer ist wie der Ruf von Parkett
Vielen Dank für eure Hilfe und Erfahrungen
Tolentino
Tolentino
Das günstige parkett hat aber echt wenig Nutzschicht und geht gerne bis auf die Trägerschicht kaputt. Das habe ich jetzt in meiner ETW. Bei gutem Parkett "lebt" das Holz und Macken und Kratzer sind wie Lachfalten im Gesicht.
Bei billigem Parkett, siehst du gleich sowas wie Pressspan durchblitzen, das ist dann eher wie die zahnlose Fratze...
Wenn du noch kleine Kinder hast, würde ich eher erstmal Gewerbelaminat nehmen. Das hält ordentlich was aus und ist supergünstig. Aber Parkett ist optisch wie Haptisch natürlich schöner.
Pwnage619
wir haben "noch" keine Kinder
Welche Nutzschicht sollte es denn mind. sein beim Parkett? mind. 3mm?
Worauf müssen wir noch achten um gutes von schlechten Parkett zu unterscheiden?
Das gleiche gilt für das Laminat? wo muss man drauf achten?
Ist Klickparkett überhaupt gut?
wir wollen aufjedenfall alles selber verlegen
Tolentino
Tolentino
Ja, würde 3mm sagen, obwohl es auch gutes mit 1,5mm geben soll. Hängt dann wohl davon ab, wie hart es ist.
Wenn man es nur in der Verpackung sieht wird es kaum möglich sein und man muss sich wohl auf Bewertungen verlassen.
Wenn man es live sehen kann würde ich nach (geometrischen) Unregelmäßigkeiten, die Geradheit der Diele (insbesondere Nut und Feder) achten.
Auch ob schon Risse sichtbar sind, das kann was über die Lagerung des Holzes sagen. Sind alle Dielen gleich groß etc.
Laminat ist so günstig, dass ich evtl. einen Packen vorher kaufen würde und testen würde.
Finde Klick gut. Manche schwören auf Verkleben.
Pwnage619
Wir haben am Anfang gedacht das wir Vinyl verlegen aber wir wollen jetzt auf Klickparkett oder hochwertiges Laminat nehmen
Es gibt Klickparkett mit ca. 3mm Nutzschicht (viele sind aber auch nur 2,5mm würde das auch noch ausreichen?) das so um die 30-40€ /qm kostet
das wäre für uns noch in Ordnung
hochwertiges Laminat wäre bei so ca. 20-30€
Tolentino
Tolentino
Du keine Ahnung, ich kenne nicht alle Parkette im Markt - kann natürlich beides gut sein. Ich würde erst bei 3mm anfangen und wenn ich da keine Optik finde, die mir zusagt, evtl runter gehen.
Ich behaupte Laminat kriegt man auch günstiger. Hab welches von Kaindl. Abgesehen von der geringen Motivanzahl finde ich das sehr gut.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick Parkett oder Laminat bei Fußbodenheizung Neubau?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
5Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
6Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
7Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
8Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
9Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
10Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
11Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
13Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
20Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
