Klick Parkett oder Laminat bei Fußbodenheizung Neubau?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pwnage619
wir bauen eine Doppelhaushälfte und haben in alles Wohnräumen, Fußbodenheizung
Wir wollen im 1 OG und DG komplett Holzboden selber verlegen
Was würdet ihr uns eher empfehlen Laminat oder Klick Parkett
Worauf müssen wir beim Kauf achten?
natürlich muss es Fußbodenheizung geeignet sein
Nutzschicht? wie dick sollte die mind. sein?
Habe gesehen das es Klickparkett für ca. 30-40€/qm schon gibt und gar nicht mehr so teuer ist wie der Ruf von Parkett
Vielen Dank für eure Hilfe und Erfahrungen
Tolentino
Tolentino
Das günstige parkett hat aber echt wenig Nutzschicht und geht gerne bis auf die Trägerschicht kaputt. Das habe ich jetzt in meiner ETW. Bei gutem Parkett "lebt" das Holz und Macken und Kratzer sind wie Lachfalten im Gesicht.
Bei billigem Parkett, siehst du gleich sowas wie Pressspan durchblitzen, das ist dann eher wie die zahnlose Fratze...
Wenn du noch kleine Kinder hast, würde ich eher erstmal Gewerbelaminat nehmen. Das hält ordentlich was aus und ist supergünstig. Aber Parkett ist optisch wie Haptisch natürlich schöner.
Pwnage619
wir haben "noch" keine Kinder
Welche Nutzschicht sollte es denn mind. sein beim Parkett? mind. 3mm?
Worauf müssen wir noch achten um gutes von schlechten Parkett zu unterscheiden?
Das gleiche gilt für das Laminat? wo muss man drauf achten?
Ist Klickparkett überhaupt gut?
wir wollen aufjedenfall alles selber verlegen
Tolentino
Tolentino
Ja, würde 3mm sagen, obwohl es auch gutes mit 1,5mm geben soll. Hängt dann wohl davon ab, wie hart es ist.
Wenn man es nur in der Verpackung sieht wird es kaum möglich sein und man muss sich wohl auf Bewertungen verlassen.
Wenn man es live sehen kann würde ich nach (geometrischen) Unregelmäßigkeiten, die Geradheit der Diele (insbesondere Nut und Feder) achten.
Auch ob schon Risse sichtbar sind, das kann was über die Lagerung des Holzes sagen. Sind alle Dielen gleich groß etc.
Laminat ist so günstig, dass ich evtl. einen Packen vorher kaufen würde und testen würde.
Finde Klick gut. Manche schwören auf Verkleben.
Pwnage619
Wir haben am Anfang gedacht das wir Vinyl verlegen aber wir wollen jetzt auf Klickparkett oder hochwertiges Laminat nehmen
Es gibt Klickparkett mit ca. 3mm Nutzschicht (viele sind aber auch nur 2,5mm würde das auch noch ausreichen?) das so um die 30-40€ /qm kostet
das wäre für uns noch in Ordnung
hochwertiges Laminat wäre bei so ca. 20-30€
Tolentino
Tolentino
Du keine Ahnung, ich kenne nicht alle Parkette im Markt - kann natürlich beides gut sein. Ich würde erst bei 3mm anfangen und wenn ich da keine Optik finde, die mir zusagt, evtl runter gehen.
Ich behaupte Laminat kriegt man auch günstiger. Hab welches von Kaindl. Abgesehen von der geringen Motivanzahl finde ich das sehr gut.
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klick Parkett oder Laminat bei Fußbodenheizung Neubau?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5Laminat im Bad 11
6Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
7Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
8Teppich, Laminat oder Parkett? 10
9Laminat vs. Parkett 10
10Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
11Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
18Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
19Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
20Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
