Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordmann
Das habe ich mal probiert. Du bekommst im Raum mit den Innengerät prima kalte Luft. Um die auch in anderen Räumen zu nutzen, muss es kalt werden. Dann kannst du es da nicht mehr aushalten. Es geht einfach nicht!
Multisplit oder wenn die Leitungswege zu lang werden, mehrere kleine Anlagen.
Monoblock kann man vergessen,selbst gute Geräte (Siemens in meinem Fall) sind elendig laut und schaffen auch viel zu wenig Kühlleistung. Schlafen mit so einem Ding geht nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn das Haus gut gedämmt ist dann kann man mit einer Deckenkassette das ganze Haus kühlen...man braucht nicht mehrere Innengeräte, aber man kann welche einbauen...
Wie auch immer man es baut beide Varianten haben Vor- und Nachteile...
Die Betriebs- und Anschaffungskosten sind bei beiden Varianten ähnlich hoch...
Sebastian79
Dafür müssen alle Türen offen stehen, individuell geht gar nichts mehr. Zudem muss das Teil dann auch eine entsprechende Kühlleistung haben - also eher gewerblicher Bereich.
Ganzes Haus würde ich trotzdem eher nicht vermuten, sondern ein Stockwerk.
Saruss
Wenn man von einer Stelle aus die Temperatur in einem Stockwerk so bequem und komfortabel beeinflussen könnte, würde man nicht in jedes Zimmer Heizkörper/Fußbodenheizung einbauen, sondern nur im Flur.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie ich festgestellt habe reichen in einem 0815 Haus ca. 3500 Watt je Stockwerk...also nichts gewerbliches...auch die Türen müssen nicht auf sein...ich denke du baust ein Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein da verteilt sich die Luft schon, denn es gibt ja Überströmzonen bzw. Öffnungen.
Und du schreibst doch selbst laufend, dass bei einer Heizung größere Temperaturunterschiede von Zimmer zu Zimmer kaum möglich sind...nun praktisch dasselbe trifft, ein wenn du das Haus kühlst...
Sebastian79
Wir sprechen hier über eine Luftkühlung mit dem schlechtesten Wärmeträger - und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat Wärmerückgewinnung, die den Effekt erst mal kaputt macht.
Liegst daher falsch - dann könnte man sich ja kn gewerblichen Bereichen auch die zig Kühlungen sparen und nur eine Anlage einbauen.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
4Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
5Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
7Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
9Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
10Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
11Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
13Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
17Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
18Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
20Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
