Klimaanlage im Neubau - Welche Vorbereitungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben uns im Schlafzimmer nur ein Stromkabel legen lassen. Ich hoffe, dass das reicht, falls wir da mal eine Klima wollen/brauchen.
hejohejo
Wir haben das selbe Thema: Vorbereitung für Kältemittelleitung, Kondensatablauf und separate Strom-/Steuerleitung für Innengerät/Außeneinheit. Achte darauf, dass Du dich für ein Fabrikat entscheidest und entsprechen die Vorbereitung durchführst - je nach Marke/Modell kann es unterschiedliche Vorbereitungen geben
Mycraft
Mycraft
Moderator
Alles das was im ersten Post steht.
Man kann es drehen wie man will solange die Häuser exponiert dem Sonnenlicht gebaut sind/werden und nicht in den Berg/Hang oder im Wald von Bäumen umschlossen, dann wird es warm werden und zwar öfter als 2 Wochen im Jahr. Man muss sich nur die Wetteraufzeichnungen der letzten Jahre/Jahrzehnte anschauen.
Und bedingt durch die gewollte Wärmeschpeicherung durch die moderne Bauweise bleibt die Wärme drin. Rauslüften in der Nacht ist eher Wunschdenken. morgends steht die Sonne wieder da und heizt muter wieder Stundenlang die Häuser auf. Eine Beschattung und andere Ersatzmaßnahmen haben ihre Grenzen.
Unser Außengerät steht auf dem Carport Dach, hat ein Mann da hochgetragen, kann so schwer nicht sein dachte ich.
Wir haben für das gesamte OG 1 Splitgerät, 1 für Büro und 1 für Wohnen/Essen/Kochen. Laut Berater reicht es, wenn man im og das Stockwerk abends runterkühlt, die Häuser sind ja sehr dicht heutzutage.
Kommt eben auf die Größe der Gesamtanlage an und auch aunf die Anzahl der Innengeräte. Das Gewicht kann zwischen 30-40Kg bis auch gerne mal 200Kg liegen. Hängt eben stark davon ab wie man die Anlage aufbaut. Ich habe mehrere 3,5kW Anlagen auch alleine auf das Dach eines Dreigeschossers hochgetragen. Waren aber auch nur etwa 50Kg jeweils.
Dagegen habe ich die 4xMultisplit schön auf dem Boden stehen lassen.
Fakt ist man braucht ein Konzept und muss sich für einen Hersteller entscheiden und naja wenn man vorrüsten möchte dann die Sachen vorher legen lassen welche ja schon eingangs beschrieben worden sind.
Pinky0301
Pinky0301
@Mycraft Habe nicht erwähnt, dass bei uns das Gerät an einer Außenwand hängen soll. Strom liegt schon dort, weil der schwer nachzurüsten ist. Die Leitungen müssen dann ja nur einmal durch die Wand durch. Wenn das nicht ginge, könnte ja nie eine Klimaanlage nachgerüstet werden?
Wenn das Innengerät mittig im Haus hängen soll oder mehrere Zimmer bedienen soll, muss man natürlich mehr vorsehen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gut sicher wenn du nur ein Gerät planst und direkt an der Schlafzimmerwand außen Platz etc. vorhanden Sind dann brauchst du später nur noch eine Kernbohrung.
Oft kommt aber z.B. ein Aubau hängend an der Wand oder auf dem Dach nicht infrage und die Häuslebauer möchten das Gerät so versteckt wie möglich, dann muss man schon vorher daran denken und planen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage im Neubau - Welche Vorbereitungen?
1Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
2Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
3Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
9Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
10KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
11Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
12Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
13Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
14Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
18Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
19Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
20Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
