KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Araknis
Araknis
Zu Leuchten muss keine Busleitung, nur an Plätze für Taster, Melder usw., Lichtkreise 5adrig zur Verteilung, da bleibt man flexibel.
Allerdings wird das große Problem sein, dass du eine konventionelle Installation (Strom von Schalter zu Lampe) nicht auf eine zentrale KNX-Topologie umbauen kannst. Machst du erst alles konventionell, ist der KNX-Zug weitgehend abgefahren und dir bleibt nur eine spätere Aufrüstung mit WLAN- oder anderen Funkteilchen. Hierzu auf jeden Fall tiefe Wanddosen vorsehen oder jetzt schon auf eine alternative, zentrale Ansteuerung von Leuchten, Motoren usw. gehen. Die Shellys gibt es mittlerweile auch für die Hutschiene, könnte man sich mal anschauen.
Kurz gefasst: Entweder machst du KNX jetzt richtig oder gar nicht mehr.
Bauenaberwie
Ok Danke. Ja über eine Zentrale Steuerung der Geräte die ich mir später in Smart wünschen würde hatte ich ebenfalls nachgedacht. Also sprich alle lampenkreise, Motoren der Jalousien, Fensterkontakte und Kabel für Präsenzmelder zum Schaltschrank ziehen. Müsste ich die Schalter ebenfalls zum Schaltschrank ziehen?
Construbo
Kurzes Update:
Der Thread ist 4 Wochen her und seither sind die Preise weiter dramatisch gestiegen. Es wird kein Smart Home geben da wir das Geld lieber mit zum Puffer packen. Wer weiß wie es hier noch weiter geht. Würdet ihr denn was vorbereiten? Grünes Kabel zu jedem Schalter und Lampe legen(evtl auch paar PM vorsehen und Kabel legen)? Oder alles 5 adrig legen? Vielen Dank
Dramatisch gestiegen? Und das betrifft was genau? Ist es nicht eher so, dass der Unterschied zwischen konventionell und KNX relativ konstant bleibt, da der Großteil der gestiegenen Preise auch die konventionelle Installation (Kabel, Klemmen, etc.) betrifft? Zumindest bei den KNX-Komponenten konnte ich keinen dramatischen Preisanstieg feststellen.
Wie sehen die anderen dies?
Bauenaberwie
Die „dramatischen“ Steigerungen beziehen sich nicht nur auf das Elektro Gewerk. Tiefbau, Entsorgung, Baustrom etc. Alle gewerke die nicht im Hauspreis sind alles 10-20% drauf. Sofern man damit auskommt. Wir haben alles vor 6 Monaten fix gemacht, der Trend war da aber das es so extrem wird damit haben wir nicht gerechnet. Daher musstern wir bei vielem ab damit wir statt 15% Puffer 20-30% haben :(
Zuletzt aktualisiert 11.04.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1Abschätzung Kosten KNX Automation 18
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
5KNX, Loxone, mygekko usw? 14
6Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
9KNX mit normalen Tastern und 230V 20
10KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
11Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
12KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
13Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
14KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
15KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
16Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
17Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
