RotorMotor
Klar, immer doch! :-)Versuchen wir es weiterhin konstruktiv:
Sollten nur aufpassen hier nicht zu viel Halbwissen zu Elektroinstallationen zu verbreiten.
Dass das schön ist und auch Sinn machen kann glaube ich gerne.1. Licht und Steckdosen sind eigentlich auch konventionell einzeln in den Raum zu führen.
Von "Standard" aber leider dann doch meilen weit entfernt.
Standard bedeutet unterm Lichtschalter kommt in jedem Raum ein 3NYM an und von da geht es zum Schalter und den ganzen Steckdosen.
Zeig doch mal wo steht, dass man einen Lichtschalter nur 10A sichern darf.- Steckdosen dürfen 16A abgesichert werden soweit nicht geschaltet. Schalter (für Licht) sind gewöhnlich nur 10A. Wird aber oft genug ignoriert, da 10A LS deutlich teurer.
Bei der DIN, die 6LS hinter einem FI nennt geht es nicht um den Bemessungsstrom. Davor könnte man ja leicht mit entsprechender Vorsicherung schützen sondern um Störung des FIs durch z.B. Schaltnetzteile. Dabei geht es meist um Sättigung der Spulen durch Gleichstromanteile.3. Mehr LS->mehr FI ist ebenfalls nicht wirklich korrekt. Es wird ja nicht mehr Strom gezogen, nur anders geschaltet und im Minimum nicht mal mehr Kabel benötigt.
Selbst wenn: Die "6LS-Regel", die da gerne herangezogen wird, ist etwas von hinten in die Brust. Bei einem 40er FI bspw. damit sichergestellt, dass nur 32A fließen können, Ansonsten ist eine Vorsicherung und danach beliebig viele LS genauso korrekt.
Und auch LED Leichtmittel haben Schaltnetzteile verbaut. Wobei das natürlich nicht KNX spezifisch ist.
Kenne den Markt nicht vollständig, aber zum Beispiel Shellys bekommt man unter 20€.Dezentral UP funktioniert natürlich, dürfte aber teurer sein, 80€ für 2 Kanäle plus 2? Imputs plus zusätzlichem konventionellem Taster.
Für 16 Rollläden also 320€. Der Rest ist bei Konventionell ja eh schon vorhanden.
Das glaube ich halt nicht.Von den 10k sind wir wohl einiges entfernt, zusätzlich ist immer die Frage was alles dazuzählt.
Halte es sogar für weitesgehend unmöglich, sinnvoll darunter zu kommen.
Bei deiner Rechnung weiter oben fehlt einfach sehr viel.
Wie Wetterstation(+Außenlinie, +zweites Netzteil), viel mehr PMs (für die es dann auch Dosen in den Decken braucht), Kabel, Schrank, usw.
Etwas Planung braucht man auch und schon sind 10, 20 oder auch 30 weg.
Denn einfach Konventionell mit KNX nachbauen, also keine extra Funktion haben und dafür 2k€ ausgeben macht ja auch gar keinen Sinn.
