KNX-Einstieg - Verständnisfragen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so wie man das seit Jahren macht. Tür auf -> keine Beschattung hier(und womöglich noch andere Abhängigkeiten).
Schon geht alles wie von Gesterhand ohne was zu drücken.
untergasse43
untergasse43
Wie willst du das ohne Tastendruck umsetzen? Wenn die Tür zur Terrasse aufgeht? Glaub das wäre für Detlev interessant und mich würds auch interessieren.
Fensterkontakte. Beschattung fährt gerade, weil die Wetterstation einen entsprechenden Sonnenstand meldet (oder jemand innen den TV einschaltet, während die Sonne hinein scheint) und du öffnest die Terrassentür. Der Fensterkontakt lässt die Jalousie wieder hoch fahren und die Steckdosen draußen gehen gleich mit an, wenn der Bewegungsmelder auf der Terrasse neben der geöffneten Tür auch noch Bewegung erkennt. Dafür braucht man nicht eine einzige Taste.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn Sie Stoßlüften will, soll Sie lüften. Die Beschattung stört in diesem Fall auch. Also ja auch hier Beschattung an der Terrassentür aus/hoch.
untergasse43
untergasse43
Und falls gleich jemand fragt: Wenn das Haus im Nachtmodus ist, kann man diese Funktionen sperren, d.h. Schlafen mit offenem Fenster und herabgelassenem Rollladen geht immer noch.
BigFoot
Clever fand ich: Macht's fährt Rollladen runter bis auf paar Schlitze oben. Dreht man Griff auf Kippen, fährt er quasi voll Schlitze, unten ganzeicht offen. Dreht man auf Fenster ganz auf, geht auch Rollo ganz hoch...
Zuletzt aktualisiert 16.11.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Einstieg - Verständnisfragen
1Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
2Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
3Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
4Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
6Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
7Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
8Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
9Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
10Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
20Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
