KNX, Sprachsteuerung und co.
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hach, so hab ich auch mal geträumt
Wobei - nicht böse nehmen - aber das mit der Sprachsteuerung der Rollladen/Licht stell ich mich sehr "affig" vor.
Nee Sebastian ich nehme das nicht böse...es ist ja einfach nur deine Meinung...Mal sehen was die Zukunft bringt...was vor 20 Jahren undenkbar war ist Heute für uns Alltag...und die Sprachsteuerungen werden ja auch immer besser...Siehe Autos und Handys dort sind diese ja mittlerweile Salonfähig...
@T21150
Zu 3. Hmm naja Präsenzmelder kaufen und einbauen/lassen
Zu 8. Die Intelligenz bringen bei uns die Rolllädenmotoren mit sich und müssen nur mit den Sensordaten gefüttert werden, sprich Sonnenintensität, Sonnenstand, Außentemperatur, Innentemperatur usw. daraus wird die nötige Beschattung errechnet und die Rollläden herunter bzw. dann auch wieder hochgefahren. Ob du sowas mit dem RWE System realisieren kannst kann ich dir nicht sagen, dazu kenne ich mich in dem System zu wenig aus...ich weiß leider nur, dass es relativ eingeschränkt ist, aber vllt. ist ja was ähnliches doch möglich.
Zu 10. Ja sicher wir haben es ja auch später eingebaut, man benötigt nur den Häcksler selbst, ausreichend Platz unter der Spüle und natürlich eine Spüle mit einem ausreichend grosser Ablauföffnung damit man alles auch dicht bekommt...und eins der wichtigsten Sachen: man muss das Teil genehmigen lassen!
So schaut es bei uns unter der Spüle aus:
Es ist der "InSinkErator Cover Control"
Zu 11. puh ich weiss nicht was deine Elektroinstallation zulässt...bei mir haben die Präsenzmelder im OG einfach einen Tag/Nacht Modus und je nachdem was gerade für eine Zeit ist wird eben voll oder gedimmt eingeschaltet.
@f-pNo
Ja Präsenzmelder sind teurer haben aber meistens eben auch mehr Funktionen als ein einfaches Licht an/aus
Der Briefkasten ist seit etwa einem Monat elektrifiziert...wenn man nach Hause kam war es ja immer klar...ab zum Briefkasten, aber an manchen Tagen wo man zu Hause ist und es stürmt und regnet wollten weder ich noch meine Frau unnötig rausgehen so sehen wir jetzt von drin, ob was da ist oder nicht...und man kann wenn man will sich auch ne Email schicken lassen, wenn man z.B. unterwegs ist und ein wichtigen Brief erwartet oder so.
Zum Abfallzerkleinerer habe ich schon etwas weiter oben was geschrieben, man muss sich das Teil genehmigen lassen wie vieles andere was eben von der "Norm" abweicht. Die Potenzielle Verletzungsgefahr ist bei unserem Modell nicht gegeben, da wir nicht das einfache Modell mit einem Schalter eingebaut haben, sondern eins welches erst anläuft wenn der Deckel in der Öffnung sitzt. Sprich: Reste rein---Deckel darauf---häckseln---Deckel ab---Strom weg
An den Resten erfreuen sich weniger Ratten als du glaubst...es kommt alles fein püriert raus und die Ratten mögen i.d.R. nur festes Futter, ausser vllt. die Älteren unter den Ratten
@alexm86
Ich habe das SynOHR von Enertex eingebaut...das Teil kann 40 Sprachbefehle in Aktionen verwandeln...ich glaube wir nutzen gerade so die Hälfte...der Wortschatz ist relativ groß, so dass es relativ einfache Befehle beherrscht wir "Licht Wohnzimmer an" oder auch relativ komplizierte "Rollladen Süd links 30%" Des Weiteren hat es jeweils ein Feuchte-,Temperatur-, Lichtsensor, Sensortasten und kann über das Display die Messwerte und Textmeldungen anzeigen plus Sounds abspielen...aber genug Werbung
So sieht das Ding aus:
Legurit
Ich kenn noch dieses Geklatsche in Serien aus den USA... hoffe das funktioniert besser und hat weniger Comedy-Potential - nicht dass beim Weihnachtsessen auf einmal das Licht ausgeht und die Soße im hohen Bogen beim Servieren der Oma auf die Perücke fällt
Mycraft
Mycraft
Moderator
Mit Klatschen ist da nichts...man muss erst das vorprogrammierte Codewort sagen, damit das Ohr in den Befehlsmodus geht...a la Star Trek....ohne das Wort "Computer" ging da auch nichts...so ist es auch hier...
Anfangs konnte man aus etwa 5 Wörtern wählen...mittlerweile sind es etwa 15 glaube ich....wenn man dann das Wort sagt...blinkt der Ring um die Haupttaste Gelb...daran erkennt man dass das SynOhr bereit ist einen Befehl entgegenzunehmen...und hinterher quittiert das Ding den erkannten Befehl und zeigt ihn noch mal über das Display an.
So sind Fehlschaltungen etc. praktisch ausgeschlossen.
alexm86
@Mycraft wie sieht es den in der Praxis aus? Nutzt man das oft? Hast du mehrere im Haus verbaut OG/EG? Wie ist die Reichweite der Befehle, z.B wenn es im Wohnzimmer hängt, kann man es vom Flur aus bedienen?
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX, Sprachsteuerung und co.
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
3Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
53. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
6Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
7Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
8Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
9Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
10Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? 19
11Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
12Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
13Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
14Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
15Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
16Front für Spüle/Müll-Kombi 10
17Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
18Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
197,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
20Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
