Kombinationsgerät Lüftung / Wärmepumpe oder getrennte Geräte
4,30 Stern(e) 3 Votes
MangoLychee
Hallo ihr Lieben,
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Poroton 36,5 mit Zeolithfüllung, ca 180qm mit Keller. Wir werden eine Wärmepumpe aufstellen lassen und wollen eine Lüftung installieren lassen.
Der Elektriker rät uns zu einem Kombinationsgerät aus Lüftung und Wärmepumpe.
Der Heizungsbauer sieht keinen Vorteil darin.
Der Elektriker riet uns zu Stiebel, sollen wohl einen Innovationsaward bekommen haben für das Kombinationsgerät.
Der Heizungsbauer hält nicht viel von der Firma.
So jetzt stehen wir da und jeder rät zu etwas anderen.
Wie sind euere Erfahrungen? Was sind Vor oder Nachteile von einem Kombinationsgerät. Welche Firma empfehlt ihr?
Gibt es für die Kombinationsgeräte nur Wärmepumpe mit Innenaufstellung? Bisher haben wir immer Außenaufstellung geplant.
Danke für euere Tipps, wir sind gerade etwas ratlos ...
Liebe Grüße
BratacDD
Hallo, was für eine Wärmepumpe wollte ihr einbauen eine Solewärmepumpe oder eine Luft-Wasser Wärmepumpe. Die Kombigeräte die ich kenne sind meist Luft Luft Wärmepumpen.
blackm88
blackm88
Hallo!
Wir haben eine Tecalor thz 504, baugleich mit der Stiebel Eltron LWZ 504
Gerät ist ein Kombigerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung. Ist im Keller und bis jetzt arbeitet es sehr gut. Bauort ist in bw auf ca. 950mNN
ares83
ares83
Wir haben so ein Kombigerät (Luft-Wasser-Wärmepumpe) von Stiebel, Innovationsaward klingt nach Wärmepumpe mit Inverter, dürfte dann auch die 504 sein. Wenn ihr euch um die Schalldämmung kümmert ist das Gerät gut, bisher funktioniert das ziemlich gut und sparsam.
merlin83
Was sagt dein küchenbauer dazu?
Nimm das was dein Heizer empfiehlt. Der sagt im übrigen auch nicht dem Elektriker welche Sicherungen er nehmen soll. Der Heizer muss auch nachher mit dem Gerät umgehen.
MangoLychee
Eine Luftwärmepumpe soll es sein.
Wir werden uns auf jeden Fall eher an das halten was der Heizungsbauer sagt. Es verunsichert einen nur, wenn man unterschiedliches geraten bekommt. Er meinte nur die Firma Stiebel nicht besonders toll zu finden, gegen Kombigeräte hat er generell erst einmal nichts gesagt.
Danke für euere Tipps, morgen werden wir uns mit dem Heizungsbauer treffen.
Gibt es einen wirklichen Vorteil zwischen getrennten Geräten und einem Kombigerät?
Beim Kombigerät haben wir schon wegen des Platzbedarfes, weil die Luftwärmepumpe auch im Keller steht, Bedenken. Die Luftpumpe war vor das Haus geplant.
Liebe Grüße
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombinationsgerät Lüftung / Wärmepumpe oder getrennte Geräte
1Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
2luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
9Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
10Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
11Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
12Schlafen im Keller ok? 14
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Büro in den Keller verlegen? 20
15Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
16Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
