Konfiguration SmartGrid, Photovoltaik Überschuss für Wärmepumpe nutzen
neo-sciliar
Hi,
Frage zum Thema Photovoltaik Überschuss. Ich habe 16,4kWp auf dem Dach. Und ich habe eine SmartGrid Wärmepumpe laufen. Über den potentialfreien Kontakt am WR wird SG an der Wärmepumpe aktiviert. Nun muss ich mehrere Werte in Einklang bringen:
  • Photovoltaik Produktion zum schließen des Kontakts --> Start SmartGrid
  • Photovoltaik Produktion zum öffnen des Kontakts --> Ende SmartGrid
  • Kelvin, um die die Warmwasser temperatur angehoben wird
  • Kelvin, um die die Temperatur im Heizwasser-Pufferspeicher angehoben wird
  • Kelvin, um die die Raumtemperatur angeboben wird
Die Wärmepumpe moduliert zwischen 1,5 und 4 KW. Aber nur abhängig vom Bedarf, nicht von der Verfügbaren Photovoltaik Energie.
Bei welchen Werten würdet ihr den pot.freien Kontakt schließen/öffnen, und um welche Werte würdet ihr die Temperaturen angeben lassen.
Es muss ausgepegelt werden zwischen
  • tagsüber den Photovoltaik Strom nutzen um nachts keine Heizung zu benötigen
  • nicht zu hohe Werte, da sonst an bewölkten Tagen die Wärmepumpe auch tagsüber Strom vom Netz benötigt
Was meint ihr ?
Fuchur
Wie hast du dir denn die technische Umsetzung vorgestellt und welche Werte hast du in welcher Form vorliegen? Erst sprichst du von "Photovoltaik-Überschuss", später klingt es stark nach einer simplen Zeitschaltuhr.
Ich greife den Einspeisezähler ab und gebe die Daten auf den Bus (KNX). Wenn die Einspeisung >x dann AN, wenn <y dann AUS. In der Wärmepumpe kann ich jeweils Sollwerte für Normalbetrieb und SG+-Betrieb einstellen. Letzteres ist bei mir die höchste per Verdichter erreichbare Warmwasser-Temp. Zusätzlich habe ich eine Warmwasser-Sperre bis 13 Uhr, damit zu den besten Sonnenstunden auch was zum Puffern da ist (Vermeidung der 70%-Abregelung). Da ich noch einen Akku habe, wird der ohnehin zuerst geladen, je nach Prognose entweder einfach voll oder mit Reserve für den Mittag.
neo-sciliar
Der Werchselrichter hat einen potentialfreien ausgang, mit dem SG+ an der Wärmepumpe geschaltet wird. Aktuell geht SG auf "an" bei 3,5 kW WR Leistung, und wieder aus bei 2,5kW. Ich weiss, dass mein Haus ca. 0,5kW verbraucht.
Zeitschaltuhr hat die Wärmepumpe: Nachtabsenkung für Heizkreis und Nachtabschaltung für Warmwasser.
Bei SG+ wird dann Warmwasser um +5Kelvin angehoben und der Heizwasserpuffer ebenfalls um 5K.
Fuchur
Naja, zum einen halte ich die Differenz zwischen 3,5 und 2,5kW für zu gering, um da sinnvoll zu schalten (ein paar Wolken führen dann ggf zu an-aus-an-aus, das mag die Wärmepumpe in aller Regel nicht wegen Mindeststandzeiten, Schaltspielsperren etc.). Zum zweiten sollten 16kWp praktisch den ganzen Tag mehr als 3,5kW liefern, damit hast du kaum mehr als eine Tag/Nacht-Schaltung. Und zu guter letzt hat das nichts mit Überschuss zu tun, denn wenn größere Verbraucher aktiv sind, dann hast du auch bei 3,5kW vielleicht noch gar nichts an Überschuss.
PS: Auch die 5K-Anhebung für Warmwasser halte ich für zu gering, um einen sinnvollen Effekt zu erzielen. Ich fahre von 42°C auf 56°C, wobei durch die Warmwasser-Sperre bis 13 Uhr nach der morgendlichen Dusche die echte Temperatur noch niedriger ist. Hängt aber auch ab von der Speichergröße, den Gewohnheiten etc.
neo-sciliar
Hi,
danke für deinen Input, jetzt sind wir in der Diskussion/Hilfestellung, die ich benötige.
Ich habe gemessen: ich habe im Haus eine Grundlast von ca. 400W. Wenn ein größerer Verbraucher hinzukommt, dann entsprechend mehr. Das sind Kochen/Backen, Waschmaschine/Trockner. Beides passiert in den Nachmittagsstunden, bis dahin soll die Wärmepumpe fertig sein. Ggf. Kochen am Vormittag, daher die 3,5 KW Grenze.
Der Smartmeter muss in den Verbrauchsstrang, damit der Wechselrichter weiss, wie viel Überschuss er gerade produziert. Das, was er an Überschuss hat, geht ins Auto (wenn die Heizung läuft, geht halt entsprechend weniger ins Auto).
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 207 Themen mit insgesamt 4913 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konfiguration SmartGrid, Photovoltaik Überschuss für Wärmepumpe nutzen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
13Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
