Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig?
4,00 Stern(e) 9 Votes
boxandroof
Dach dämmen und lege die ganze Verrohrung und die Anlage auf den Dachboden
Haben wir auch so, das funktioniert auch. Dennoch würde ich empfehlen, möglichst viel im beheizten Bereich zu installieren.
Bei unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sieht man anhand von vier Messpunkten für Temperaturen sehr gut, wie die Wärmerückgewinnung im tiefen Winter deutlich leidet, da Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Verteiler und Schalldämpfer im unbegeizten und gedämmten Bereich stehen. Das nachzudämmen ist frickelig. Ohne die Messungen wäre es mir zugegebenermaßen nicht aufgefallen.
Elrymir
Wir bauen ebenfalls einen Bungalow mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Zehnder ComfoAir).
Bei uns sollen die Leitungen für die Zuluft unterhalb vom Estrich liegen .
Die Rohre für die Abluft (Bad, Küche, WC) müssen wohl sichtbar an die Raumdecke und werden mit Gipskarton verkleidet.
Diese Lösung sagt mir auch nicht so wirklich zu , verstehe nicht warum diese nicht unsichtbar in der Decke verlegt werden können.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Lass die Ventile und Rohre einfach nur in die sowieso vorhandenen Vorwandinstallationen (WC usw.) einbauen. Somit sind diese auch unsichtbar.
Mottenhausen
die abgehangene Decke hat schon auch Vorteile. Wenn man z.B. die flachen Ovalrohre vom Viessmann Kontrollierte-Wohnraumlüftung System nimmt, geht es da irgendwo um 5 - 7cm, was die Leitungsverlegung unter der Decke aufbaut.
Vorteile die ich sehe: Rohre verlaufen nicht durch den unbeheizten Spitzboden (auch wenn gedämmt: trotzdem kälter als Wohnraum).
man kann die Decke z.B. nur in Randbereichen abhängen und somit schöne Ebenen mit Spotbeleuchtung und LED Hinterleuchtung an die Decke bringen. Im Anhang mal das erst-beste google Bild so einer Decke, die geradezu danach ruft die Lüftungsanlage in den Koffern zu verziehen:
micric3
wie hat sich der TE nun entschieden?
Das abhängen der Decke macht wohl nicht soviel aus. Siehe Bauleistungsbeschreibung Für eine Pluggit Avent C 200
Durch die erforderliche lichte Mindestabhängehöhe der Gipskartonverkleidung zur Verlegung des Kanalsystems verringert sich die lichte Raumhöhe in allen Räumen (außer HAR) um 3 bis 4 cm.
Im HAR des Erdgeschosses wird abweichend zu § 12 Bau-und Leistungsbeschreibung "Dämmung und Gipskartonverkleidung" direkt unterhalb der Dampfbremse eine OSB-Platte ausgeführt.
Auf dieser Unterkonstruktion werden das Luftkanalsystem inkl. Verteilkästen und Schalldämpfer befestigt und durch eine abgehängte Deckenkonstruktion mit doppelter Gipskartonbeplankung verkleidet.
Die lichte Raumhöhe im HAR verringert sich um ca. 30 cm.
Warum jedoch die HAR [komplett?] abgehangen wird, versteh ich auch nicht. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss man doch nicht 'verkleiden'.
micric3
Nachdem wir das Lüftugnskonzept von Vaillant haben und auch Rücksprache mit dem GU gehalten haben, wird die Decke lediglich etwas mehr abgehangen und die Flachrohre direkt unter der Dampfsperre angebracht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig?
1Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
8Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
9Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
10Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
11Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
12Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
