Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
Grobmutant
ich mache mir gerade Gedanken über die Planung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Das Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät soll bei uns im Keller stehen. Nun frage ich mich, wie und wo man am besten die Außenluft ansaugt und die Fortluft wieder rausbläst.
Es gibt (oder gab) ja wohl mal Vorgaben, dass die Außenluft mindestens 1 Meter über dem Boden angesaugt werden sollte und nicht im Lichtschacht.
Dann müsste ich aber entweder einen "Luftturm / Säule" (z.b. ComfoVent) am Haus stehen haben, was ich optisch nicht gerade so toll fände oder ich müsste die Außenluft im Haus wieder ins EG / OG legen und dort durchs Mauerwerk.
Auch die Lösung hört sich irgendwie aufwendig an.
Kann man denn zumindest die Fortluft im Lichtschacht rauslassen?
Des Weiteren frage ich mich, ob ein Erdwärmetauscher oder Sole-WT für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll ist. Wie sind eure Erfahrungen damit? Lohnt sich das?
Ggf. könnte ich dadurch auch gleich die "Luftsäule" an eine etwas verstecktere Position auf dem Grundstück verlegen.
Wie habt ihr das bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Keller gelöst? Gerne auch mit Bildern.
Curly
eins kann ich dir dazu schreiben, die Fortluft wird man sehr hören, wenn du sie in einen Lichtschacht strömen lässt. Man hört sie schon, wenn man sie im EG in 2,5m Höhe hat und davor steht, ich würde sie keinesfalls in Richtung einer Nachbarhauswand machen und schon gar nicht in einen Schacht strömen lassen.
LG
Sabine
Bei uns musste die Zuluft und Fortluft im OG aus- und eingeleitet werden (Hanglage).
Dazu wurde einfach ca. 2 qm im Bad im Trockenbau abgekoffert
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es gibt viele Wege. Die Luftsäule kannst du immer an eine unaauffälige Stelle stellen auch ohne EWT oder SWT und ja der Lictschacht würde die Geräusche verstärken, da würde ich keinesfalls etwas installieren.
Grobmutant
Die Fortluft (egal auf welche Weise) würde ich in Richtung einer privaten Straße legen. Der nächste Nachbar ist dann "erst" auf der anderen Seite der Straße, also mindestens ca. 13 m entfernt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
5Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
6Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
11Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
12Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
13Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
16Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
17160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
18Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
19Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
20Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
