Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
Weiß nicht ob das so breit war, das die waschbecken davor passen oder damit mehr Abstand zwischen Zu- und Abluft ist.
Nach dem Foto ging es kleiner
Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht direkt darunter
bon1980
bon1980
Wir haben die Zuluft durch den Versorgungsschacht auf 2 m über Boden und die Fortluft im Lichtschacht. Da hört man gar nichts...
guckuck2
Nachbar hat ne Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung im Keller. Ein Auslass im EG Mauerwerk, einen im Lichtschacht. Funktioniert und ist bisher nicht negativ aufgefallen. Wird mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung gewiss auch gehen.
rick2018
rick2018
Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Keller wird häufig gemacht. Auch bei uns.
Zu- und Abluft führen wir durch Mauerdurchführungen und das Erdreich zu dem gewünschten Austrittspunkt. Das has noch den Vorteil dass die Zuluft vom Boden zusätzlich vorgewärmt oder vorgekühlt wird.
Lichtschacht funktioniert auch.
JoachimJOY
Hi Grobmutant,
ich stehe vor der selben Fragestellung. Verbauen möchte ich eine Zehnder Q350. Zunächst wurde mir zwei Schächte empfohlen. Es gibt im Internet jedoch diverse Berichte von Schimmel insbesondere beim Abluftschacht. Daher werde ich vermutlich ComfoPipe System 2 unter Erdgleiche Edelstahlrohre für Zu- und Abluft nutzen. Das sieht nicht sonderlich schön aus, jedoch möchte ich keinen Schimmel an der Hauswand.
PS: Der Schimmel entsteht hin und wieder auch erst nach ein paar Jahren.
@Grobmutant: Wie hast du es nun gelöst?
Gruß Joachim
Grobmutant
Hallo Joachim, vielen Dank für deine Hinweise. Das werde ich mir noch anschauen.
Ich habe bisher leider noch nichts gelöst, da sich alles etwas verzögert hat bzw. erst mal andere Dinge zu klären sind.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
9Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
10Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
11Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
13Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
14Luftansaugung in Lichtschacht? 36
15Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
