Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
Bookstar
Hi Grobmutant,
ich stehe vor der selben Fragestellung. Verbauen möchte ich eine Zehnder Q350. Zunächst wurde mir zwei Schächte empfohlen. Es gibt im Internet jedoch diverse Berichte von Schimmel insbesondere beim Abluftschacht. Daher werde ich vermutlich ComfoPipe System 2 unter Erdgleiche Edelstahlrohre für Zu- und Abluft nutzen. Das sieht nicht sonderlich schön aus, jedoch möchte ich keinen Schimmel an der Hauswand.
PS: Der Schimmel entsteht hin und wieder auch erst nach ein paar Jahren.
@Grobmutant: Wie hast du es nun gelöst?
Gruß Joachim
Haben die Anlage in Betrieb. Klasse Gerät. Zu und Abluft über Edelstahltürme. So platziert, dass diese keinen stören. Geräusche Abluft sind auf Stufe 1 fast nicht hörbar, auf Stufe 2 gut wahrnehmbar und Stufe 3 ist extrem, vor allem Nachts.
Aber i.d.R. läuft die Anlage ja nur auf Stufe 1. Stufe 2 nur tagsüber manchmal. Alles somit kein Problem
Grobmutant
Danke @Bookstar für dein Feedback. Sind die Geräusche im Inneren bei den Auslässen zu hören oder meinst du draußen bei den Türmen?
Wie wurde die Anlage denn verlegt? Flachkanal oder Rundkanal? In der Betondecke oder im Fußbodenaufbau? Sind die Auslässt in der Decke, Wand oder Fußboden?
Bookstar
Ich meinte Geräusche draußen an den Türmen. Innen hört man gar nichts, außer im Aufstellraum etwas den Ventilator. Die Anlage wurde als Rundkanal in die Betondecke eingebracht. Auslässe sind in der Decke untergebracht.
Grantlhaua
Meine Abluft geht in einen Pseudolichtschacht (also einfach nur ein Schacht ohne Fenster) und ich hab noch nie was gehört... Hängt wahrscheinlich auch von der Anlage ab.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps?
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
8Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
10Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
11Wohnbereich mit Stufe 10
12Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
