Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Ich erneuere die Frage, ob Schalldämpfer verbaut sind.
Dass Gespräche von Zulufträumen in Ablufträumen zu hören sind, finde ich schon merkwürdig. Der gemeinsame Verbindungspunkt dieser Räume geht ja bis zum Lüftungsgerät zurück.
Dodo86
Dodo86
Ob Schalldämpfer verbaut sind weiß ich nicht. Ich hatte mal gehört, dass es die bei der dezentralen Lüftung als Sonderausstattung gibt.
Aber hier wurde dann ja offenbar auch nichts bzw. falsch eingebaut, wenn das bei euch allen nicht so ist.
KingSong
KingSong
Wo sollten denn normalerweise überall Schalldämpfer sein? Wir haben Schalldämpfer nur in der Zuluft der Schlafräume, nicht aber in der Zuluft für Wohnzimmer, Esszimmer oder Büro.
munger71
Schalldämpfer würde man rund um die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Technikraum eineindeutig sehen. Die sehen aus wie überdimensionierte Auspuffanlagen. Ohne Schalldämpfer ist mir schon klar dass ihr Schallübertragungen habt zwischen den Räumen.
munger71
Wir haben Schalldämpfer in der Abluft von Küche und Bädern und natürlich Abluft ins Freie. In der Zuluft in die Räume läuft jeweils ein eigenes Rohr, die über die Verteiler schallgedämmt sind.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Abluft und Zuluft übereinander? 22
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
9Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
10Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
11Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
12Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
17Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
18Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks 18
19Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
