Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Dodo86
Dodo86
Erstmal danke für die vielen Antworten. Ja es ist wirklich komisch. Aber es kommt definitiv durch die Rohre.
Durch die Abluftventilie sehr stark, jedes Wort hörbar. Selbst im OG Bad noch gut hörbar. Durch die Zuluft kommt gemurmelt an. Aber das ist natürlich schon sehr blöd, wenn in den Kinderzimmern keine Ruhe ist. Und das Rauschen der Lüftungsanlage wird auch vom Hauswirtschaftsraum in alle Räume übertragen.
Hier jetzt Fotos: das erste zeigt das Abluftventil in der Küche. Die Anderen sind aus dem Hauswirtschaftsraum.
Dodo86
Dodo86
Hier noch mal zwei vom Hauswirtschaftsraum das Rohr von der Küche teilt sich und führt einmal zum Gästebad und einmal zu dem Gerät
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ah ok du hast die Variante "Reihenschaltung". Ja dabei können die Geräusche sehr gut übertragen werden.
Telefonieschaldämpfer zwischen den Zimmern sind nötig.
Ich würde nachfragen, ob da was verbaut worden ist.
Alex85
Alleine das frei hängende Metallrohr leitet ja einiges. Bei den hier häufig bekannten Systemen ist das Kunststoff vergossen in Beton oder unter Estrich.
Ich glaube die Flexrohre am Gerät haben schalldämpfende Eigenschaften aber wie mycraft schrieb, reiht das vermutlich nicht aus
Dodo86
Dodo86
Morgen kommt jemand von der ausführenden Firma vorbei.
Ist das denn Standard, dass die Schalldämpfer verbaut werden?
Uns hat nie jemand darauf hingewiesen, dass das passieren kann und die von der Firma meinten am Telefon auch gleich kann nicht sein... Kann man diese Schalldämpfer problemlos nachrüsten?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
1Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
2Neubau - Wann Küche bestellen? 10
3Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
4Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
5Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
6Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
8Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
9Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
10Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
11Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
12Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
13Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
14Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
15Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
16Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
17Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
18Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
