Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Flexrohre haben wahrscheinlich schalldämmende Eigenschaften, aber anhand der Einbaulage haben die, die Aufgabe die Geräusche der Anlage zu dämpfen.
Zwischen den Zimmern müssten eben Telefonieschaldämpfer rein. Dann passt das.
Naja es kommt hier wieder darauf an was bestellt worden ist. Wenn bestellt worden ist:
Einmal Kontrollierte-Wohnraumlüftung bitte!
Dann hat man einmal Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebaut
In meinem Vertrag steht z.B. explizit das hier und da Schalldämpfer verbaut werden und eben auch im Plan sind Sie eingezeichnet.
Bei deiner Variante(übrigens ist es mit den Wickelfalzrohren die bessere, was Wartung etc. angeht) ist die Nachrüstung recht simpel.
Dodo86
Dodo86
Über die Zuluftventile hört man die Anlage aber trotzdem kräftig brummen. Selbst wenn sie nur auf 30% läuft.
Das stört schon sehr wenn man im Bett liegt.
Dodo86
Dodo86
Im Angebot steht nur kontrollierte Be- und Entlüftung über einen Gegenstromwärmetauscher. Der ist von Nibe genaue Bezeichnung finde ich leider nicht.
Als Heizung haben wir Nibe Fighter 2040-6 mit Inneneinheit VVM 500. Falls das wichtig ist?
Alex85
Dann ist das vermutlich auch ein Nibe Gerät. zB ERS 20-250 als Addon oder GV-HR 130-250 als Standalone Gerät
Wie groß ist denn die belüftete Wohnfläche? Beide Geräte liefern maximal 220m3/h, das ist jetzt nicht mega viel und führt dazu, dass das Gerät sogar dauernd auf Volllast läuft ...
Alex85
Im Datenblatt für das erstgenannte Gerät heisst es, 47,5db in einem Meter Abstand zum Gerät bei 105m3 Luftdurchsatz. Uff. Das ist nicht wenig. Wie laut es unter Volllast ist, hab ich noch nicht entdeckt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal?
1Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
11Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
12Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
14Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
16Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
17Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
19Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
