Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Barossi
der Enthalpiewärmetauscher für die 450'er Zehnder ist eingetroffen.
Anlage in den Wartungsmodus, Wärmetauscher gewechselt und angestellt.
Muss jetzt noch im Menü etwas geändert werden? Oder läuft das jetzt schon?
LG Barossi
Steffen80
Von mir ebenfalls Daumen hoch.Nach 4 Wochen im neuen Haus mit Q450 haben wir ebenfalls den normalen Tauscher gegen den enthalpie Tauscher getauscht. Jetzt ~ 50% und damit perfekt. Vorher 35%. Ebenfalls nutzen wir das KNX Modul. Bisher klappt alles super! Gerät leise und wir nutzen bereits verschiedene Logiken. Z.b. schaltet die Kontrollierte-Wohnraumlüftung automatisch beim Duschen ab um "kalte Zugluft" zu vermeiden. Aus nasser Haut merkt man das schon schneller mal..
Steffen80
LG Barossi
im fachhandwerker Menü von HRV auf ERV umstellen..
LuckyDuke
Hallo Freunde der Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
ich hoffe ich hole einen nicht allzu alten Thread hervor, aber der Titel des Threads wird seinem Inhalt noch nicht vollständig gerecht. Denn neben einem Enthalpietauscher zählt auch ein aktives Luftbefeuchtungssystem zur Klasse "Luftbefeuchter". Und genau hier soll meine Frage ansetzen:
Mein Heizungsbauer empfiehlt mir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von PLUGGIT. Bekanntlich bietet diese Firma keine Enthalpietauscher an und nennt unter anderem Gründe wie:
  1. Nur ein Teil der Feuchtigkeit kann zurück gewonnen werden, daher wird eine Luftaustrocknung im Winter nur verzögert.
    • Das wurde hier schon angesprochen. Wenn man natürlich regelmäßig duscht oder andere feuchtigkeitseinträgliche Verhaltensweisen an den Tag legt, sollte genug Feuchtigkeit vorhanden sein. Aber das kann man schon hinterfragen wie allgemeingültig das auf jeden zutrifft.
  2. Die Feuchte wird beim Enthalpietauscher bekanntlich durch Osmose bewerkstelligt. Somit wird auf der Zuluftseite immer ein Wasserfilm auf der Membran liegen, der von der Zuluft aufgenommen werden muss.
    • Bakterien kommen von der Abluft nicht auf die Zuluftseite, da die Membranporen für mikroorganismen zu klein sind. Aber auf der Feuchten Zuluftseite können sich im warmen Mileu Bakterien im dort vorhandenen Wasserfilm bilden. Die Hersteller nennen immer als Argument, dass die Poren klein genug sind, und sagen, dass sie zusätzlich die Membran antibakteriell beschichten. Letzteres tun sie meiner Meinung nach aber genau aus dem Grund, da sich Bakterien auf der Zuluftseite bilden würden, wenn es diese Imprägnierung nicht gäbe. Sonst bräuchte man diese schließlich nicht, da von der Abluftseite physikalisch keine Bakterien durch die Membran auf die Zuluftseite gelangen können. Ist für mich also ein indirekter Beweis, dass dies ein Problem sein kann (!). Sonst würde die Imprägnierung nicht vorgenommen werden.
    • Weiss zudem jemand wie lange eine solche Imprägnierung antibakteriell wirkt? Jede Imprägnierung verliert früher oder Später Wirkung.
  3. Aktive Feuchtigkeitsregelung. Man kann seine Luftfeuchtigkeit individuell einstellen und diese wird über einen Regelkreis mit Feuchtesensor in der Abluft gesteuert.
So jetzt die Frage, lohnt sich auf Basis der genannten Gründe die Investition in einen aktiv geregelten Heißdampfbefeuchter, wie ihn Pluggit anbietet? Der Preis ist vergleichbar knackig. ca. 2500 € gegenüber 500-1000€ bei einem passiven Enthalpietauscher. Hinzu kommt die elektrische Leistungsaufnahme, für die ich noch kein Gefühl habe (hängt natürlich von der Wahl der Luftfeuchtigkeit ab).
Besten Dank für Eure Meinungen und Erfahrungen
Zuletzt aktualisiert 22.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
4Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
5Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
6Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
7Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
12Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
13Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage 92
14Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
15Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
16Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
17Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
18Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
19Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
20Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
