Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja, besprich das mit ihm. Ich vermute er hat vereinfacht und es sollen 100-110mm Wärmedämmung (WLG 0035 oder besser) und 30mm Tackersystem (WLG 0045) sein.
Sprich ihn insbesondere auf das Problem der fehlenden Wärmedämmung unter den Rohren und evtl. auftretendes Kondenswasser an.
Stephan—
Wird ein Gesprächsthema werden, gerade weil auch der Energieberater zur Erreichung KFW55 als minimalstes BP deklariert.
  • 10cm WLG 035 Dämmung + 4cm Trittschall WLG 040 + 25cm Steuerberater Bodenplatte
T_im_Norden
Decke weil du dann :
Die Ventile frei platzieren kannst und niemals mit etwas zustellen wirst.
Wenn in Bodenplatte schwächst du die Dämmung an einer Stelle wo es durchgehend Bodenkontakt gibt.
In der Filigrandecke wird nur die Dämmung zu den unteren Räumen geschwächt.
Stephan—
mal ein Bild der Umsetzung in der Zwischendecke. Leider war der Abstand in den Böcken der Gitterträger zu eng, so dass man sie hochbiegen musste. Schweine Arbeit aber der Statiker gab grünes Licht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin
1Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
2Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
3Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
4Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Wasser auf der Bodenplatte 12
7Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
8Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
9Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
10Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
11Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
12Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
13Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
14Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
15Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
16Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
17Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
18Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
19Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
20Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
