Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja, besprich das mit ihm. Ich vermute er hat vereinfacht und es sollen 100-110mm Wärmedämmung (WLG 0035 oder besser) und 30mm Tackersystem (WLG 0045) sein.
Sprich ihn insbesondere auf das Problem der fehlenden Wärmedämmung unter den Rohren und evtl. auftretendes Kondenswasser an.
Stephan—
Wird ein Gesprächsthema werden, gerade weil auch der Energieberater zur Erreichung KFW55 als minimalstes BP deklariert.
  • 10cm WLG 035 Dämmung + 4cm Trittschall WLG 040 + 25cm Steuerberater Bodenplatte
T_im_Norden
Decke weil du dann :
Die Ventile frei platzieren kannst und niemals mit etwas zustellen wirst.
Wenn in Bodenplatte schwächst du die Dämmung an einer Stelle wo es durchgehend Bodenkontakt gibt.
In der Filigrandecke wird nur die Dämmung zu den unteren Räumen geschwächt.
Stephan—
mal ein Bild der Umsetzung in der Zwischendecke. Leider war der Abstand in den Böcken der Gitterträger zu eng, so dass man sie hochbiegen musste. Schweine Arbeit aber der Statiker gab grünes Licht.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin
1Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
2Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
4Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
5Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
6Aufschütten für Bodenplatte 25
7Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
8Wasser auf der Bodenplatte 12
9Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
10Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
15Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
16Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
17Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
18Bodenplatte falsch positioniert 40
19Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
20Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
