Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Hmm, dein Problem ist jetzt, dass der Verbrauch auf dem Allgemeinzähler 779 kWh beträgt, während deine Wärmepumpe 810 kWh Stromverbrauch anzeigt.
D.h. du kannst effektiv gar keinen Gemeinstrom berechnen, weil die Wärmepumpe der Meinung ist, sie verbraucht schon mehr. Fakt ist, du brauchst einen getrennten Zähler für die Wärmepumpe. Warte mal ab, was auf der Stromrechnung für den Gemeinstrom steht.
bolle89
Du hast Recht. Ich habe zum Test eben nochmal die heutigen Werte von der Wärmepumpe abgelesen und vom Allgemeinzähler. An der Wärmepumpe wird mir auch in diesem Fall ein höherer Stromverbrauch angezeigt, als am Allgemeinzähler.
Woran könnte das vllt. liegen? Ansonsten heißt es wohl dann erstmal abwarten und Tee trinken bis zur Rechnung.
Tolentino
Tolentino
Tja, das Zähler in der Wärmepumpe nicht super genau sind ist öfter so, aber normalerweise zählen die eher weniger als mehr.
Nur für Flurlicht ist der Stromverbrauch aber auch zu hoch (für den Fall, dass der Zähler die Wärmepumpe-Verbräuche doch nicht zählt).
Elektriker fragen wäre meine nächste Option, der muss ja wissen was genau an dem Zähler alles dran hängt und kann evtl auch messen, wieviel die Wärmepumpe wirklich zieht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
3Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
12Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
15Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
16Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
17Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
