Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen?
Cookiea
Wir suchen seit 6 Jahren hier ein Haus. Das ist das erste Objekt das tatsächlich in Frage kommt. Wir fahren schon recht weit zur Arbeit und sind aus Dienstgründen ( Rufdienste) an gewisse Zeitvorgaben gebunden.
Der Keller wird ausgebaut mit Leitungen unter Putz, ist aber schon ein extra Punkt auf der SWL. Er wird nicht höher gebaut. Es ist kein Satteldach, sondern ein schräges, sorry, nennt man das Pultdach? luftwärmepumpe ist dabei und eine Solargeschichte zur Warmwasserbereitung.
Cookiea
Die 12000 für die Fußbodenheizung ist ja der Aufpreis zur anderen Heizung. Das heisst Dämmung usw. Ist alles sowieso vorhanden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja der Preis ist schon merkwürdig...Fußbodenheizung und HK verhält sich bei "guten" Sanitäre eh kostenneutral...
Also wenn man da großartig was sparen kann, dann würde einfach vorher kräftig draufgeschlagen
merlin83
Mehr als versuchen zu handeln wirst hier nicht tun können. Am Ende des Tages musst Dir dann sowieso die Frage stellen ob du die 7xx.000 Euro für die Hütte hinlegen möchtest oder nicht.
Bei uns kommt das ganze Fußbodenheizung Gedöns (bei nicht weniger qm) ohne Brenner auf die von dir genannten 12k. Ich finde es daher auch etwas viel - scheinbar aber bei GÜ und GU wohl üblich (--> hilft dir aber nicht, sondern beeinflusst Dich nur dahingehend, dass du noch weniger Lust hast die 12k zu bezahlen).
andimann
andimann
Hi,
nicht unbedingt. Oftmals wird bei Fußbodenheizung mehr Dämmung verbaut und auch der Estrich ist meist dicker weil du etwa 50 mm Überdeckung über den Rohren brauchst. Da kommen schon noch ein paar Euros zusammen.
Die 12000 € sind aber sicherlich schon recht teuer angesiedelt. Hängt aber auch von den verbauten Elementen ab. Es gibt Raumthermostate für 25 € , du kannst aber auch 300 € / Stück ausgeben.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen?
1Höhe für Fußbodenheizung 10
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
5ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
6Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
7Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
8Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
13Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
1524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
17Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
20Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
