Kosten nachträgliches Dachfenster
5,00 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Kosten nachträgliches Dachfenster
Winniefred
Winniefred
Finde ich ohne weitere Angaben schwer einzuschätzen.
Erste Einschätzung aus der Ferne: Gleich machen lassen! Fenster in entsprechender Größe, die als 2. Rettungsweg zugelassen sind (oder ist das vorhandene Fenster groß genug?), sind teuer. Je nach Zwischensparrenbreite muss dann ein Wechsel eingezogen werden, man muss dann die Dämmung wieder anpassen und den Trockenbau, die Fenster selbst sind auch teuer weil sie einen bestimmten Öffnungswinkel haben müssen.
Wir bräuchten im nachträglich ausgebauten DG eigentlich auch noch Fenster mit entsprechender Größe und Eigenschaften für den zweiten Rettungsweg. Ich rechne mit ca 3000€. Unsere 3 vorhandenen Dachfenster entsprechen nicht den geforderten Kriterien.
Winniefred
Winniefred
In den 3000€ ist allerdings ein Rollladen mit drin. Aber ohne Rollläden kommt uns auch nicht in Frage, weil es sonst im Sommer unerträglich ist.
Strahleman
Den Wechsel für das eventuelle Fenster würde ich auf jeden Fall jetzt schon mit einbauen lassen. Später kann man dann immer noch das Fenster problemloser nachrüsten.
Ein Dachflächenfenster mit 110x140cm hat uns 1.984 Euro gekostet. Der Aufpreis vom 78x140cm auf unser gewähltes Format waren 248 Euro.
LordNibbler
LordNibbler
Zum Vergleich: wir haben eine alte Fenstekonstruktion entfernen und durch zwei Velux-Fenster mit 3fach-Verglasung ersetzen lassen. Inkl. Solar-Rollladen. Due Fensterfläche hat sich etwa halbiert, also musste das Dach mit vorhandenen Ziegeln nachdeckt und gedämmt werden. Außerdem gab es den Leichtbau ohne Malerarbeiten an der Dachschräge.
Kosten: 8000€
Bilder in diesem Thread
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1319 Themen mit insgesamt 15187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten nachträgliches Dachfenster
1Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
2Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
3Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
4"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
5Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
6Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
7Einbruchsichere Fenster? 33
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
20Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
