Kosten nachträgliches Dachfenster
5,00 Stern(e) 6 Votes
Winniefred
Winniefred
Finde ich ohne weitere Angaben schwer einzuschätzen.
Erste Einschätzung aus der Ferne: Gleich machen lassen! Fenster in entsprechender Größe, die als 2. Rettungsweg zugelassen sind (oder ist das vorhandene Fenster groß genug?), sind teuer. Je nach Zwischensparrenbreite muss dann ein Wechsel eingezogen werden, man muss dann die Dämmung wieder anpassen und den Trockenbau, die Fenster selbst sind auch teuer weil sie einen bestimmten Öffnungswinkel haben müssen.
Wir bräuchten im nachträglich ausgebauten DG eigentlich auch noch Fenster mit entsprechender Größe und Eigenschaften für den zweiten Rettungsweg. Ich rechne mit ca 3000€. Unsere 3 vorhandenen Dachfenster entsprechen nicht den geforderten Kriterien.
Winniefred
Winniefred
In den 3000€ ist allerdings ein Rollladen mit drin. Aber ohne Rollläden kommt uns auch nicht in Frage, weil es sonst im Sommer unerträglich ist.
Strahleman
Den Wechsel für das eventuelle Fenster würde ich auf jeden Fall jetzt schon mit einbauen lassen. Später kann man dann immer noch das Fenster problemloser nachrüsten.
Ein Dachflächenfenster mit 110x140cm hat uns 1.984 Euro gekostet. Der Aufpreis vom 78x140cm auf unser gewähltes Format waren 248 Euro.
LordNibbler
LordNibbler
Zum Vergleich: wir haben eine alte Fenstekonstruktion entfernen und durch zwei Velux-Fenster mit 3fach-Verglasung ersetzen lassen. Inkl. Solar-Rollladen. Due Fensterfläche hat sich etwa halbiert, also musste das Dach mit vorhandenen Ziegeln nachdeckt und gedämmt werden. Außerdem gab es den Leichtbau ohne Malerarbeiten an der Dachschräge.
Kosten: 8000€
Bilder in diesem Thread
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten nachträgliches Dachfenster
1Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
2Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
3Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
4"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
5Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
6Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
7Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
8 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
9Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Fenster im Bad milchig machen 26
14Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
15Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
16Fenster Anordnung 10
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
