Kosteneinschätzung Architekt realistisch?
4,70 Stern(e) 11 Votes
Z
zizou89
Ich hätte jetzt gerechnet/plausibilisiert:
Kernsanierung 105qm zu 2.500€/qm
Neubau 50qm zu 3.000€/qm
dazu Baunebenkosten
Also 412.500€ + T€ 62 Nebenkosten (einfach mal vom Architekt übernommen) ==> 464.500€ + 10% Puffer 40.000 ==> Summe 514.500€
Bei mir kommt die Küche separat, da sie nichts mit der Sanierung zu tun hat. Also rd. T€ 530 aus dem Bauch raus.
Da liegt der Architekt gar nicht schlecht und zumindest recht vorsichtig.
Und schon bestätigen sich die Erwartungen aus dem anderen Thread. Auch wenn es weh tut.
bei dir fehlen aber noch die 150k für das Grundstück.
ruby27
Ich hänge mich hier mal dran, da wir ein ähnliches Projekt verfolgen (Doppelhaushälfte von 1930, 1,5 geschossig, mit 100qm kernsanieren, danach 90qm Anbau, zweigeschossig, Holzrahmenbauweise).
Wir haben auch mit 2500€/qm für die Sanierung des Bestandsgebäudes gerechnet (bis auf Grundmauern alles raus und wieder neu, inkl. neues Satteldach) und mit 3000€/qm für den Anbau, weil wir das überall als realistische Größenordnung finden.
Ist das denn realistisch? Oder gibt es da nicht Überschneidungen? Die Heizung wird ja zum Beispiel nur einmal eingebaut. Ist die denn ganz grob mitgerechnet nicht sowohl in den 2500€ als auch in den 3000€ drin? Selbiges bei Photovoltaik z.B.
SoL
Wenn Du nur den Bestand beheizen willst oder nur den Anbau, dann wird es natürlich günstiger...
Du musst doch die Fußbodenheizung überall verlegen.
Überschneidungen gibt es, aber nicht so, dass sich grundsätzlich an den Zahlen etwas ändern würde...
ruby27
Klar, dass zum Beispiel in alle Zimmer Heizkörper etc. rein müssen ist mir bewusst. Aber was ist mit der Wärmepumpe, die man draußen aufstellt? Oder den Kosten für dir Haustür? Kosten für das Bad? Das müsste doch ein paar Tausender ausmachen?
3000€/qm ist ein Richtwert für ein Standardhaus, quadratisch, praktisch gut, verputzt. Standardbad, kein HighEnd Komfortbad. Kunststoffhaustür, kein Holz, kein Aluminium.
Im Norden ist es günstiger zu bauen, im Süden teurer. Wenn Du höherwertigere Materialien verbauen willst oder den KfW-Standard durch Photovoltaik verbessern willst, kommt so etwas on Top.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosteneinschätzung Architekt realistisch?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
3Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
4Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
5Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
6Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
7Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
8Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
12Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
14Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
15Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
18Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
