Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tego12
Zu WDVS: Halten quasi ewig, außer sie werden bewusst zerstört. Zumindest im Fall von EPS. Selbst die uralten 70er Jahre WDVS-Systeme halten noch... und werden bei Renovierung meist nicht entfernt, sondern es wird einfach Schicht darauf gepackt. Wie soll nicht der Witterung ausgesetztes Polystyrol auch kaputt gehen, wenn es nicht komplett falsch montiert wurde ....
Gibt da auch ne schöne Studie vom Fraunhofer Institut (hoffe Verlinkung ist OK) mit der Kernaussage: "Alterungsverhalten und Wartungsaufwand sind bei Fassaden mit WDS-Systemen nicht anders zu bewerten wie bei konventionell verputzten Außenwänden."
Alex85
Solar und Luft-Wasser-Wärmepumpe
Solarthermie rentiert sich ebenfalls nicht. Das nimmste doch nur, wenn du Gas willst, weil es ohne nicht mehr genehmigungsfähig ist.
Nimm einfach eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Oder ne Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Grabenkollektor, wenn die Bohrung nicht geht.
Oder einen Planer, mit dem du das Gebäude planst und einen Energieberater, der die Anlagentechnik plant.
Hier noch mal ein Posting mit Rechenbeispiel zum Thema Speicher
https://www.hausbau-forum.de/threads/hat-sich-schon-jemand-mit-dem-sog-Store-Paket-der-fa-Solarwatt-befasst.16947/page-2#post-159294
reeneex
Mit Solar meinte ich Photovoltaik, nicht thermie. Kollektor wird wohl auch nichts. Der Energieberater muss sein. Wir sind gerade etwas durch den Wind bei den ganzen schlechten Infos.
Scootaholic
Aber rentiert sich eine Investition in ein KFW 50 Haus denn nie?
Wenn ich die Zuschüsse mal überschlage gegenüber einem KfW 70 (Energieeinsparverordnung 2016) Haus:
- KFW Kredit pro Wohneinheit 5% Tilgungszuschuss plus 0,75% Zinsen
- 10.000 Häuser Förderung (Bayern): Für Wärmepumpe (nur Sole, Luft-Wasser-Wärmepumpe wird in der Realität nicht gefördert) ca. 2 k€ oder Pelletheizung (1,5 k€)
- 10.000 Häuser Förderung (Bayern): Erreichen eines 3L Hauses: 4,5 k€ bzw. bei 1,5L Haus 9 k€ (ebenfalls pro Wohneinheit)
Die Förderungen für die Heizungen vom Staat lass ich mal weg, weil die bekommt man mit oder ohne KFW 50 Nachweis. Das ist ja Heizungsabhängig.
Ich würde dann behaupten, dass sich eine Investition in ein energetisch "besseres" Haus schon lohnen KANN.
Oder sehe ich das falsch? Wir stehen nämlich genau vor der selben Entscheidung.
Würde mich über ein Feedback dazu freuen!
RobsonMKK
RobsonMKK
Lass den Teil in deiner Betrachtung auch erst mal außen vor und rechne neu.
Dazu gibt es die 0,75% Zinsen bei der KfW auch nur bei 10 jähriger Laufzeit.
Es gibt etliche Faktoren zu berücksichtigen. Z.B. ob man mit oder ohne Keller baut.
Aber die tatsächlichen Einsparungen werden eher sehr gering sein, darüber wird sich das der 55er Standard nicht rechnen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse
1KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
5Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
6KfW-Förderung für 2 Familienhaus 26
7KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9TA Darlehen sinnvoll? Zinsen und Darlehens-Angebot ok 13
10KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
13Annuitätendarlehen - Angebotene Zinsen / Eckpunkte? 17
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16Energieberater für KfW55 nötig? 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Badheizung und Wärmepumpe 22
