Kostenschätzung Sanierung Einfamilienhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
sokoviaaccords
wir haben ein Einfamilienhaus (BJ: 1969, 150m² Wohnfläche) gekauft und wollen dies nun vollständig sanieren. Wir hatten uns mit den Programmen der KfW beschäftigt und entweder das 55 (EE) oder 70 (EE) soll in Anspruch genommen werden. (Je nach Preisdifferenz)
Wir müssen folgende Maßnahmen durchführen:
  • Wärmepumpe + Fußbodenheizung (Ölheizung ersetzen)
  • Dämmung (Oberste Geschossdecke, Außenwände, Kellerdecke))
  • Fenster
  • Haustür
  • Bodenbeläge (wegen Einbau Fußbodenheizung)
  • Elektrik
  • Photovoltaik
Gibt es eine aktuelle Schätzung, mit welchem Preis pro Quadrameter wir rechnen können, ggf. unterschieden zwischen KfW 55 (EE) und KfW 70 (EE)?
Winniefred
Winniefred
  • Fenster
  • Haustür
  • Elektrik
  • Photovoltaik
Du schreibst "vollständig sanieren" und dann fehlt aber die Hälfte. Innenputz? Bäder? Außenputz wird fällig bei Außendämmung! Wasserleitungen? Dach? Innentüren?
sokoviaaccords
  • Fenster
  • Haustür
  • Elektrik
  • Photovoltaik
  • 1 Badezimmer mit Dusche und Badewanne
  • 1 Gästebad nur WC und Waschbecken
  • Wasserleitungen erneuern
  • Innenwände verputzen, schleifen, streichen
  • Außenfassade verputzen
  • 5 Innentüren ersetzen
Danke für den Hinweis, ich habe die Liste vervollständigt.
Finch039
  • Wärmepumpe + Fußbodenheizung (Ölheizung ersetzen),
in Summe ca. 55k-65k €
  • Dämmung (Oberste Geschossdecke, Außenwände, Kellerdecke) ca. 20k €
  • Fenster ca. 24k-30 k €
  • Haustür ca. 3k-6k €
  • Bodenbeläge (wegen Einbau Fußbodenheizung) ca. 7k-17k €
  • Elektrik ca. 15k-20k €
  • Photovoltaik ca. 10k-20k €
  • 1 Badezimmer mit Dusche und Badewanne ca. 12k-17k €
  • 1 Gästebad nur WC und Waschbecken ca. 5k-8k €
  • Innenwände verputzen, schleifen, streichen ca. 20-25k €
  • Außenfassade verputzen (ich denke auch streichen?) ca. 20k-25k €
  • 5 Innentüren ersetzen ca. 2k €
Macht eine Range von ca. 190k - ca. 255k € und du merkst daran, dass deine Angaben nicht ausreichend sind.
Beispiel Boden: Vinyl oder Parkett? Macht schnell 10k € Preisunterschied.
Beispiel Fenster: Alufenster oder Kunststoff? Raffstores? Schiebetüren?
Beispiel Photovoltaik: Wie groß? Mit oder ohne Speicher?
Wie sind eure Ansprüche generell? Low Budget? Mittlerer Standard? Gehoben? Luxus?
Wenn du alles noch etwas detaillierter auflistest, kann dir bestimmt noch etwas besser geholfen werden. :)
V
Vanman1610
So funktioniert das nicht, wenn ihr den KfW-Kredit in Anspruch nehmen wollt. Hierfür muss euch ein Energieberater berechnen welche Maßnahmen am Haus notwendig sind um die entsprechende Effizienzhausstufe zu erreichen.
In welcher Stärke die entsprechenden Dämmungen ausgeführt werden müssen bestimmt den Preis. Da bei allen Häusern individuelle Ausgangslagen existieren lassen sich hier keine pauschalen m2-Preise nennen.
Ich sehe hier auch nirgends das Dach aufgeführt? Ist das gedämmt?
Für den EE-Standard benötigt ihr außerdem eine zentrale Lüftungsanlage (9.000-13.000).
Entsorgungskosten fehlen auch.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Sanierung Einfamilienhaus
1Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
2Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
3KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
14Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
15KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
