LED- statt Halogen Spot
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also wenn hier richtige Einwände als Haarspalterei abgetan werden, werde ich mich wohl wieder in Zukunft darauf beschränken, Bänker, die nicht addieren können, zu markieren und ähnliches...
Kannst du sehen wie du willst, aber dein Einwand hat überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun...
LED-Leuchtmittel können rein physikalisch nicht heißer als 150°C werden...reicht das, oder muss ich dazu noch mehr sagen?
Soroka
vom Moderator entfernt...
Grund: Trolling
ashley
Danke für eure bisherigen Tipps. Ich habe das jetzt mal so gemacht und es klappt wunderbar. Einzig: die Birne wird ziemlich heiß. Ist das normal und macht das nichts, wenn die Birne dann in der Decke steckt (Brandgefahr)? Die 12V Halogen Spots werden ja sicher auch sehr heiß, von daher gehe ich mla davon aus, dass es kein Problem darstellt, oder? Danke Ashley
Steven
Hallo ashley
ich bin auch gerade mein Hallogen gegen LEDs am tauschen.
Zuerst: es hängen sicherlich zwischen 3 oder 5 Hallogen an einem Trafo.
Hol den Trafo raus, entferne die Kabel und verbinde sie farbgleich mit einer Lüsterklemme.
Jetzt würde ich G10 Sockel nehmen, die Hallogenlampe entfernen, den bestehenden Sockel gegen G10 tauschen und dann kannst du die preisgünstigeren LEDs mit dem G10 Sockel verbinden. Hört sich komplizierter an, wie es ist.
Wenn du die erste Hallo gegen LED getauscht hast, geht es ganz leicht.
Auf gar keinen Fall würde ich 12 Volt LEDs nehmen. Der Trafo verbraucht auch Strom, davon hast du nichts.
Steven
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED- statt Halogen Spot
1Welche LED Einbauspots / Preis? 14
2Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
33x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
4Decke über der Dusche - LED-Spots 12
5Lichtplanung Decken LED Spots 48
6Decke anhängen für LED 18
7LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
8Empfehlung für LED-Spots 29
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
11Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
12Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
13LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
14Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
15Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
16Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
17LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
18Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
19LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
20LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
