rick2018
Ein 1/2 Zoll Wasserhahn hat (normalerweise) ein Außengewinde (21mm).
Daher passt das nicht mit dem Fitting mit Außengewinde.
Nimm einen Gardena (oder billigen Dritthersteller) auf den Wasserhahn, ein Stück Gartenschlauch mit Kupplungen+Adapter und dann einen der genannten Fittinge um auf deine Leitung zu kommen. Der Schlauch hat auch den Vorteil dass du so keine Probleme bekommst falls der Hahn recht tief ist. Somit spielt der Biegeradius keine Rolle (PE HD ist recht steif) und du kann schnell umstecken falls du mal so an das Wasser musst.
Zum bewässern benötigst du auch noch keine Steuerung. Die Ventile kannst du in der Ventilbox mit einem Schraubendreher öffnen/schließen.
