danixf
Entweder wird das durch die Wand kommen oder durch den Boden. Wireless Strom wird schwierig.Das habe ich schon. Aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Er meinte ein Loch bohren zwischen Wand und Bodenplatte. Dann sieht man ja die Kabel aus dem Boden kommen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Kannst dir also aussuchen was du schöner findest. Im Grunde ist die Garage ja quasi auch ein Haus. Du könntest also ne auch ne normale Hauseinführung installieren.
Bei uns im Neubaugebiet hat der Elektriker ganz stumpf mit der Bohrmaschine zwischen Wand und Bodenplatte schräge durchgebohrt, sodass man außen unten an der Bodenplatte rauskommt. Kabel durch, korrekt abdichten und fertig.
Im Anschluss kann man ein Kabelkanal und eine kleinere Verteilung darüber setzen. Würde sich ohnehin lohnen, wenn man in der Garage etwas mehr als nur einen Lichtschalter installieren will
