Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig
5,00 Stern(e) 4 Votes
fraubauer
Guten Tag.
Ich habe mir bei meiner neuen Wohnung Elektrische Rollläden einbauen lassen (Umrüstung).
Nun habe ich folgendes festgestellt, und dem Rollladenbauer auch gleich mitgeteilt.
-Im Schlafzimmer und Kinderzimmer schliessen nicht alle Lamellen richtig. Im Schlafzimmer sind es 3 Lamellen und
im Kinderzimmer 2. Hier kommt natürlich das Licht durch
-Außerdem habe ich viel Lichteinfall (ab 5 Uhr früh, weil Ostseite), weil die Laufschienen an den Seiten nicht bis zum Fensterbrett runtergehen, sondern ca. 3 cm davor aufhören!
Das Licht kommt also rechts und links durch einen Schlicht von ca. 3x1cm sehr stark durch!
Der Rollladenbauer sagt, diese Laufschienen dürfen nicht bis ganz ans Fensterbrett runtergehen wegen dem Regen. Doch 3cm sind schon sehr viel!
Ich erwarte natürlich keine 100% Dunkelheit, sondern etwas zumutbares. Doch durch diese großen Schlitze rechts wie links + Lamellen ist an Schlaf ab 5 Uhr im Sommer nicht zu denken...
Was kann/soll ich nun tun?
Dankeschön
erika
Auch wenn die Führungsschienen nicht ganz bis zum Fenstersims reichen, so sollte doch unten der Rahmen des Fensters für Lichtschutz sorgen.
Die Rollläden sollten ja weiter als die Glaskante gehen, also auch über den ca. 10cm Rahmen, sodass dann kein Licht durchkommt.
Fallen durch die Zwischenräume der Lamellen Licht, sind die Rollläden nicht bis ganz unten geschlossen. Das sollten sie aber, in Deinem Fall hört sich das nicht so an.
Stell doch bitte mal ein Foto des unteren Bereiches einer Führungsschiene ein.
fraubauer
Anbei der Lichteinfall unterhalb der Laufschiene.
Bzgl. Lamelle. Es schliessen 2-3 in der Mitte des Rollladen! Der Rollladen läuft also bis nach unten!
fraubauer
Anbei Foto von der Lamelle.
Jetzt versteh ich: die Rollläden sind nicht vor dem Fenster, sondern an die äussere Kante der Fassade gebaut. Das wird dann wohl seine Richtigkeit haben?!
Allerdings ist das natürlich störend, wenn man Dunkelheit braucht
Legurit
Hat der da was rausgesägt? Bei uns ist es auch kein 100% Abschluss, da die Rollläden auf eine Klinkerrollschicht gehen, aber das ist schon kurios.
Ich würde ggf. da eine "Gummilippe" ankleben, die dann abschließt und zur Not nachgibt (falls es noch mal etwas schief runtergeht).
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 475 Themen mit insgesamt 4433 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Rollläden oder Jalousien im EG 82
4Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
5Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
9Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
10elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
132ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden 45
14Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
15Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
16Preise übertrieben für Lüftungsanlage, elektrische Aluminium-Rollläden 25
17Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! 34
18Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
19Gestaltung Schlafzimmer 35
20Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
