Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik
4,80 Stern(e) 5 Votes
Fliederhaus25
wir beschäftigen uns gerade mit der Lichtplanung und Smart Home-Ausstattung für unser Einfamilienhaus.
Lichtplanung
Wir haben einen großen Küchen-, Wohn- und Essbereich, der je nach Nutzung entsprechend ausgeleuchtet werden soll.
In einem ersten Schritt geht es um die Planung von Spots, die in die Filigranbetondecke gebohrt werden.
Die Planung kommt maßgeblich von unserem Lichtplaner, wir möchten uns aber auch nochmal die Meinung des Forums einholen.
Die Lampen sollen nicht alle gleichzeigt an sein, sondern über mehrere Schaltgruppen - je nach Nutzung - ein- und ausgeschaltet bzw. gedimmt werden.
In dem angehängten Dokument sind die geplanten Spots (rote Kreise), die Verschaltungen (grüne Linien + kästen mit Nummer) und die Schalter (rote Kästen mit Nummern) eingezeichnet.
Die Treppenbeleuchtung fehlt aktuell noch, laut unserem Lichtplaner wird diese im Rohbau geplant und entschieden.
Was meint Ihr zu der Planung? Passt diese zum Grundriss? Sind es ggf. zu viele Spots? Wo könnten Steh- und Beistellampen stehen?
Smart Home
Um die Lampen möglichst flexibel schalten zu können, möchten wir diese sternförmig mit 5-adrigen Kabeln verkabeln und mit Casambi (Dali)-Modulen ausstatten. Dadurch können wir die Lampen auch dort schalten, wo keine Schalter vorhanden sind, Szenen einprogrammieren und sie besser dimmen als mit einer Phasenabschnittssteuerung.
Mein Mann und ich sind beide keine passionierten Bastler / Programmierer, sodass wir denken, dass wir mit dieser Lösung die Lampen die Flexibilität eines Smart Home Systems haben , aber keine Funktionen vorsehen, die wir schlussendlich nicht nutzen.
Über die 5-adrige, sternförmige Verkabelung können wir auch noch nachträglich - über den Einbau von Casambi-Modulen- weitere Leuchten zu dem System hinzufügen.
Die Raffstores werden über KNX angeschlossen und sind an zentralen Stellen über Schalter schaltbar.
Was meint Ihr zu dem angedachten Vorgehen? Sollten wir die Dali/Casambi-Lampen auch noch an das KNX-System anschließen? Dann wäre meinem Verständnis nach eine zusätzliche, zentrale Verkabelung notwendig.
Danke und viele Grüße!
Mir fällt direkt die Arbeitsfläche in der Küche planoberhalb von 3 c auf ... wie wird die denn beleuchtet?
Araknis
Araknis
Warum trennt ihr das? Ggf. kann man die Raffstoren in Casambi integrieren (kenne das System nicht). eine Trennung macht jedenfalls nicht viel Sinn, es sei denn, man bleibt bei der Beschattungssteuerung rein bei Tastsensoren ohne Visualisierung.
Harakiri
Sternförmig wäre für DALI zwar möglich, aber grundsätzlich eher verschwenderisch, weil Bus-System. Sprich, du kannst auch linienförmig verkabeln und trotzdem jeder Teilnehmer einzeln steuern.
Zwecks flexibler Ansteuerung ist sternförmig natürlich sinnvoll, dann kannst du auch"Lampengenau" entscheiden, ob du sie ungeschaltet, KNX geschaltet, KNX gedimmt oder DALI fähig ausstattest.
Wenn die Steuerung über KNX-Schalter/Touchdisplays erfolgen soll, dann musst du natürlich DALI und KNX koppeln. Dafür reicht aber ein Gateway im Schaltschrank, keine zusätzliche Verkabelung notwendig.
Die Entscheidung musst du aber zeitnah treffen, denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit alles über DALI zu machen (Taster, Touchpanels, Sensorik), muss aber dann eben für DALI verkabelt werden.
Ich würde aber definitiv die Bedienung und Sensorik über KNX machen und DALI nur für Licht belassen.
Numrollen
ich habe ähnliches noch ungeklärt bei mir. KNX ist gesetzt. Habe in der Decke 5x 1,5 (im Wohnzimmer mehr) liegen und natürlich unklar ob DALI nötig ist. Sind ja auch etwas höhere Kosten, Aufwendiger bei Defekten, ein Gateway muss her.
Mir geht es aber auch um das Licht selbst noch. Ich bin ein absoluter Fan von Dimmen, auch Zeitabhängig. Stehe nicht auf Lampen die mich blenden, d.h. Spots sind nicht so schön für mich. Würde gerne viel über LED Lichtbänder abbilden. Macht das Sinn oder was bedenke ich nicht? Stromverbrauch wäre ein Thema.
Und ist hier DALI einfach ein MUSS oder kann ich das noch über einen KNX Dimmer machen?
Im Bild wären die gelben Linien LED Streifen. An der Wand endlang wäre Indirekt, in der Küchenzeile und im Bad direkt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik
1Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
2KNX Angebote, was darf es kosten? 51
3„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
4SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
5Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
6KNX mit normalen Tastern und 230V 20
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
12KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
13KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
15KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
17Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
18Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
