Lüftungsanlage ist laut und stört
4,80 Stern(e) 5 Votes
glimmer0815
Guten Morgen,
danke für Euer Interesse.
Die Anlage steht im DG. Hängt dort an der Wand. Normale Tür. Schalldämpfer sind wohl eingebaut.
Die Anlage selber macht fast keine Geräusche. Es sind die Strömungsgeräusche an den Ventilen innerhalb der Räume. Vor allem an den saugenden Stellen (Bad, Küche) aber auf höchster Stufe auch an den blasenden Stellen (alle anderen Räume).
Die Anlage läuft auf der niedrigen von zwei Stufen. Mehr kann ich selber nicht sagen. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 70% steigt soll sie automatisch auf die höhere Stufe schalten und dann ist es nicht mehr akzeptabel.
Die Ventile kann ich nicht weiter aufdrehen, dann würden die Teller rausfallen. Deswegen haben wir sie an einigen Stellen entfernt.
Die Leitungen liegen in den Wänden. Ich glaube innerhalb der Isolierung.
Ich frage mich, wie der Durchsatz einer solchen Anlage bei 2 Personen auf ~130 m² sein sollte. Im Web habe ich dazu sehr unterschiedliche Angaben gefunden. Von 30-70 m³/h pro Person bis zu ~300 m³/h nur für das Wohnzimmer.
chand1986
In der Küche habe ich in der Mitte des Raumes knapp 50 dB mit meinem Handy gemessen.
Selbst wenn ich einen Messfehler von 10% unterstelle, ist das inakzeptabel.
Es bedeutet, dass der Volumenstrom an den Ventilen zu hoch ist. Also falsch eingeregelt, mglw. den Schwellwert für Luftfeuchte zu niedrig.
Ich dachte, für KfW40 muss es ein Protokoll über die Regulierung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung geben? Mag mich irren.
glimmer0815
Wir haben uns auch schon gefragt, ob nicht noch eine offizielle Abnahme stattfinden müsste ...
WilderSueden
WilderSueden
In der Regel sagt man 0,5 Luftwechsel pro Stunde als Nennlüftung. Bei 130qm wäre das überschlagen so um die 160cbm. Bei zwei Personen und der Fläche fände ich aber auch die Hälfte ausreichend
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hi, wir haben KfW40+ gebaut mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Anlage wurde natürlich berechnet und von uns selbst zum Teil eingestellt. Ein Gerät dafür (Anemometer) hatte uns der Sanitär ausgeliehen. Eine Einstellungspflicht gab es jedoch wohl nicht (zumindest habe ich die nirgens gelesen oder wurde darauf hingewiesen.) In 2 von 4 Wohneinheiten wurde die Anlage dann später vom Sanitär eingemessen. In meinen beiden Wohneinheiten jedoch nicht (da es so, wie ich eingestellt hatte bereits passte). Die Anlage habe ich "etwas" selber programmiert, sprich Zeiten in denen die leise sein soll (Stufe 1) und in denen die lauter laufen darf. Natürlich dreht die Anlage morgens nach dem duschen hoch.
Würde auf jeden Fall die Filter prüfen (sollten vor allem in den Absaugenden Ventilen alle 6 Monaten geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Stückpreis für gute "3rd Party Nachbauten" 1-2 Euro wenn es die ca. 8cm runden weissen Helios Standardfilter sind)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage ist laut und stört
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
2Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert 19
3Kosten für Sanitär & Wärmepumpe 31
4Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
5Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
8Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
9Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
11Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
12Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
17Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
18Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
19Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
20Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
