Lüftungsanlage: Konzept für ein KfW55 Massivhaus
4,30 Stern(e) 4 Votes
bvlgari
wir wollen demnächst ein Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, 150qm, Pultdach, massive Bauweise, Fußbodenheizung, Kfw55, bauen. Wir haben uns schon die ersten Angebote eingeholt und bei einer Sache sind wir besonders unsicher: Lüftungskonzept bzw. Heizung.
Wie könnte so ein Konzept aussehen, um am Ende die KfW55-Kriterien zu erfüllen?
  1. Gas-Brennwertheizung und Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung und/oder zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
  2. Kombinationsgerät aus zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Luftwärmepumpe und Entfall des Gasanschlusses.
Besonders bei der Position 2 bin ich mir unsicher wie das funktionieren soll. Dieses Kombigerät soll ca. 10000€ kosten und man kann komplett auf Gasanschluss verzichten. Aber wie wird dann im Winter geheizt? Nur mit Wärmerückgewinnung und etwas Strom oder wie soll ich mir das vorstellen?
Tut mir leid dass ich solche Anfängerfragen stellen muss.
Beste Grüße
Marko
MarcWen
MarcWen
Wie auch an anderer Stelle wird dir dazu am besten dein KFW Begleiter Auskunft geben können. Wahrscheinlich wirst du um eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nicht umhin kommen.
bvlgari
Wie auch an anderer Stelle wird dir dazu am besten dein KfW Begleiter Auskunft geben können. Wahrscheinlich wirst du um eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nicht umhin kommen.
Das ist mir schon klar, ohne eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung komme ich nicht aus, aber die eine Variante ist Gas mit Solar und die andere lautet, komplett ohne Gas und ohne Solarmodul. Und da bin ich skeptisch was Stromkosten angeht, weil wir komplett auf Gas verzichten würden.
MarcWen
MarcWen
Sind das nun 2 Vorschläge von der Baufirma in Absprache mit dem KfW SV oder hast du dir das selbst überlegt? Denke wir werden auch solche Vorschläge zur Entscheidung bekommen. Sehe bei uns auch Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Bin aber auch ein Fan von Photovoltaik. Gerade bei einer Wärmepumpe sicher nicht verkehrt.
DragonyxXL
Lüftwärmepumpen können auch bei Temperaturen unter 0°C noch Wärme aus der Luft entziehen. Bis zu welchen Temperaturen die Wärmepumpe funktioniert hängt unter anderem vom Modell ab. Grundsätzlich hast du aber Recht, dass wenn die Temperaturen sehr kalt werden irgendwann das Wasser elektronisch über einen Heizstab erhitzt wird. Bei schlechter Planung der Heizungsanlage kommen dann horrende Heizkosten auf dich zu. Bei korrekter Planung stellt das weniger ein Problem dar.
bvlgari
Fabrikat ist Tecalor THZ 304.
Wer kann sagen ob die Planung der Heizungsanlage korrekt ist oder nicht? Mein Bausachverständiger?
Wenn das Haus nach Kfw55 gebaut wird, dann dürfte ich noch weniger Kopfschmerzen haben, wenn da draußen -10 Grad sind oder
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage: Konzept für ein KfW55 Massivhaus
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
4Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
5Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Erreichbare Mindesttemperatur bei KfW55-Standard 11
9Lüftungsanlage im Sommer? 45
10Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
19Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
20Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
