Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Lile08
Danke für eure Hilfe!
Damit ist uns auf jeden Fall schon mal geholfen!
Der Termin ist auch mit dem Planer, das hatte ich falsch ausgedrückt. Dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Aber es ist ja schon mal beruhigend, dass man die Rohre "einfach" umstecken kann.
Payday
bleibt die frage, ob das wirklich zwingend notwendig ist. unser büro hat nicht einmal ne lüftungsanlage :) bäder/wc und Küche müssen natürlich abziehen, aber sowas ist doch von vornerein eh geplant
Lile08
Wir haben sowieso sehr lange drüber nach gedacht ob wir eine Lüftungsanlage einbauen sollen oder nicht .
Jetzt sind wir relativ sicher dass wir eine einbauen (unter anderem, um Schimmel durch falsches lüften zu vermeiden). Wie hatten auch erst überlegt nur für die Wohneinheit eine zu nehmen, und für den Büroteil nicht. Aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Es ist ja noch unklar, ob der Büroteil evtl auf Dauer vermietet wird. Und ob die Mieter dann immer richtig Lüften...??
Bieber0815
Also kann man einfach Zuluft und Abluft am Gerät umstecken. Und kann dasselbe Rohr wie vorher weiter verwenden?
Das wäre ja dann echt kein Problem.
Normalerweise werden die Lüftungsanlagen wie folgt geplant:
- Festlegen der Luftwechselrate, daraus folgt mit dem Raumvolumen der erforderlicher Volumenstrom
- Festlegen von Zuluftbereichen und Abluftbereichen (es bleiben die Überströmbereiche übrig)
- Verteilung der Frischluft auf die Zuluftbereiche.
Dann folgt -- so glaube/hoffe ich -- einiges an Hokuspokus hinsichtlich Druckverlusten, Strömungsgeschwindigkeiten, [Vermeiden von] Kurschlüssen etc.
Und fertig ist die Planung (man wird dann i.d.R. feststellen, dass die Summe aller Zuluftströme genau gleich der Summe aller Abluftströme ist)!
Wenn Du nun ein Zuluftventil am Zentralgerät auf Abluft klemmst, gerät das ganze Konzept aus dem Gleichgewicht (das schrieb im Grunde schon Sebastian79 in #2). Deswegen würde ich die Anforderungen mal aufschreiben und damit zu einem (kompetenten) Planer gehen.
Payday
man kann relativ einfach die volumenströme ändern. es werden reduzierstücke eingesetzt, welche den durchfluss reduzieren, bis überall das rauskommt wie geplant. nichts anderes wird auch bei der normalen inbetriebnahme gemacht. je kürzer der schlauch zum ausgang, desto mehr würde dort normal rauskommen.
trotzdem hast du natürlich recht, das man nicht einfach umstecken kann. wie ich schon schrieb ist es wahrscheinlich einfacher, es einfach so zu lassen.
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
3KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
4TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
61 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
8Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
11zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
12Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
13Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
16Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
17Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
18KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
19Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
20Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
