Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
4,00 Stern(e) 8 Votes
dab_dab
Bzgl. Modellen kann ich keine Empfehlung geben
Bzgl. Zusatzheizquellen:
Das ergibt sich dann aus der Heizlastberechnung und der geplanten Heizungsauslegung.
T_im_Norden
Handtuchwärmer ist wie der Name schon sagt ein wärmer aber kein Heizkörper.
Fürs Bad entweder eine Wandheizung einplanen oder einen Infrarot Spiegel.
Beides sorgt dafür das du genug Wärme im Bad hast.
Bei einer richtig geplanten Fußbodenheizung brauchst du für die anderen Räume keine Zusatzheizungen.
Kamin wäre nur Optik und eher kontraproduktiv, da du Dann Schornstein brauchst und dann eben auch Schornsteinfeger, dazu eine extra Schaltung für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Dazu kommt das dir ein Kamin das Haus bei moderner Bauweise schnell überheizt.
DaSch17
DaSch17
Da kennst Du aber meine Frau schlecht, wenn ihr kalt ist, ist ihr kalt - egal ob die Temperatur im Raum konstant bei 21 Grad liegt. Daher ist das temporäre und punktuelle Zuheizen in Wohnbereich sowie in den Bädern obligatorisch.
Im Wohnbereich werden wir auf jeden Fall einen Panoramakamin installieren.
Aber es gibt doch Heizsysteme bzw. Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei denen die überschüssige Wärme eines Kamins in die anderen Räume transportiert und somit sinnvoll genutzt werden kann, oder nicht?
Lumpi_LE
Man kann den Kamin an die Fußbodenheizung anschließen, das rechnet sich aber auch in 100 Jahren heizen nicht.
Wenn der Platz da ist, kann man die Warmluft über Rohre ins OG transportieren.. aber ob sich das lohnt?
Teemoe86
Also auch im Bad kommen wir ohne Zusatzheizung hier in der Wohnung gut klar.
Wir stellen aktuell, wenn wir am nächsten morgen duschen, die Fußbodenheizung am Vorabend etwas rauf, damit es ein wenig wärmer ist. Morgens stellen wir sie dann wieder runter. (Nur ein manuelles Wandthermostat)
Sobald man nicht jeden 2. Tag sondern jeden Tag duschen ist, würden wir das Bad dauerhaft auf 23C° halten, da dann ein "hoch runter hoch runter" sich nicht lohnen würde bei so einer Trägheit.
Ich würde auch vermuten, dass es keine großen Mehrkosten sind, wenn man nur das Bad etwas wärmer lässt, auch dauerhaft.
Eine Infrarotzusatzheizung als großer Spiegel wäre natürlich was tolles. Dann hat man sowohl einen schönen großen Spiegel als auch die Möglichkeit temporär die Temperatur schnell fürs Duschen zu heben. Unbedingt nötig, finde ich, ist es jedoch nicht. Alles eine Frage des Preises, den man investieren will und kann.
face26
face26
Das geben alle drei Varianten nicht her. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Sole-Wasser-Wärmepumpe auf Grund der Trägheit der Fußbodenheizung und bei Luftwärmepumpe stellst auch nicht kurz den Fön einfach höher.
Hab jetzt nicht alles verfolgt, falls Ihr aktuell in einem älteren Haus wohnt, das darfst auch nicht vergleichen. Das empfinden in einem heutigen Neubau ist ganz anders. Falls Du doch davor Angst hast, dann musst mit Zusatzheizungen arbeiten.
Infrarot ist eine Möglichkeit. Beim Infrarotspiegel aber daran denken, dass manche Frau die sich vor dem Badspiegel schminkt, das auch nicht gerade als angenehm empfindet.
Gibt es, ist aber völlig unwirtschaftlich. Viel Investment den nicht mal ansatzweise wieder reinholst.
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
14Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
15Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
16Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
