Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Denkst du es würde so schlimm kommen?
Ne. Wahrscheinlich nicht. Nur WENN es halt irgendwo schimmelt, dann halt da.
Angeblich ist die wissenschaftlich ermittelte Idealtemperatur zum (Ein-)Schlafen zwischen 16 und 19 Grad.
Das dürfte ohne Klimaanlage für die hälfte der Menschheit nur selten erreichbar sein. ;-)
Also: Ich hab das auch schon gehört, ich kenne jedoch keine Menschen mehr, die wirklich 16° in ihren Schlafzimmern haben. Wir haben 21° das ganze Jahr über und uns kommt es um längen angenehmer vor, als die früheren Sommer-Winter-Schwankungen zwischen 18 und 28°, die wir durch Wärmepumpe und Klima Gott sei Dank losgeworden sind.
Ich würde sagen, man gewöhnt sich ganz schnell dran, beim Aufstehen nicht mehr zu frieren und erfreut sich dann am Neubau. Die Zeiten ändern sich halt nun mal. Zum Besseren, was den Wohnkomfort anbelangt.
kati1337
kati1337
Angeblich ist die wissenschaftlich ermittelte Idealtemperatur zum (Ein-)Schlafen zwischen 16 und 19 Grad. Also hätte ich gerne die Temperatur in diesem Bereich. Problem ist natürlich, dass der Körper viel Feuchtigkeit verliert und die sollte nicht lang im Raum bleiben. Daher sollte man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausmachen, das glaube ich auch.
Würde einfach den Thermostat im Schlafzimmer abdrehen, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber laufen lassen. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat nur Wärmerückgewinnung (meist um die 90-95%), aber die heizt ja an sich nicht. Pro komplettem Luftaustausch verlierst du mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer noch 5% oder so - und die hat einigen Durchsatz.
Wir haben so ein Konstrukt hier in Betrieb - sogar mit (verrückt!) Klima die dagegen an-arbeitet.
Aus unserer kürzlichen Erfahrung über Ostern, als wir außer Haus waren, kann ich sagen: Räume in denen der Thermostat runtergedreht war werden definitiv ein paar Grad kühler als die anderen.
Wir haben standardmäßig die Heizung in unserem Büro abgedreht. Wir haben hier den ganzen Tag die Hardware laufen (4 Monitore und verschiedene Rechner) welche so viel Abwärme produziert, dass man im gut gedämmten Neubau den Raum nicht heizen braucht.
Wenn man aber einige Tage außer Haus war kühlt das Büro ganz schön aus, trotz laufender Kontrollierte-Wohnraumlüftung. :)
Dogma
Das schaffen die Kontrollierte-Wohnraumlüftung's die man angeboten bekommt nicht, da der Durchsatz einfach viel zu gering und Luft ein schlechter Leiter ist. Mit so einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann einfach nur kontinuierlich Frischluft rein und feuchte ausbringen (mit Enthalpie Tauscher und regelbaren Bypass auf einen bestimmten Wert halten).
Selbst die so gerne angegebene Pseudo „Kühlung“ der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eine Mogelpackung, weil da nichts weiter passiert als das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung einfach die Abluft der Raume direkt nach draußen bläst (ohne vorher durch den Wärmetauscher zu gehen). Die dann „kältere“ Luft von außen schafft es aber nicht bei dem geringen Luftwechsel zu Kühlen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 14
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
6Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
7Abriss Haus 270 J. alt & Neubau modernen Multifunktionsgebäude 23
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
10Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
11Neubau mit bestehender Verschuldung - Machbarkeitsfrage 44
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
15Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
16Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
17Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? 32
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
