Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Denkst du es würde so schlimm kommen?
Ne. Wahrscheinlich nicht. Nur WENN es halt irgendwo schimmelt, dann halt da.
Angeblich ist die wissenschaftlich ermittelte Idealtemperatur zum (Ein-)Schlafen zwischen 16 und 19 Grad.
Das dürfte ohne Klimaanlage für die hälfte der Menschheit nur selten erreichbar sein. ;-)
Also: Ich hab das auch schon gehört, ich kenne jedoch keine Menschen mehr, die wirklich 16° in ihren Schlafzimmern haben. Wir haben 21° das ganze Jahr über und uns kommt es um längen angenehmer vor, als die früheren Sommer-Winter-Schwankungen zwischen 18 und 28°, die wir durch Wärmepumpe und Klima Gott sei Dank losgeworden sind.
Ich würde sagen, man gewöhnt sich ganz schnell dran, beim Aufstehen nicht mehr zu frieren und erfreut sich dann am Neubau. Die Zeiten ändern sich halt nun mal. Zum Besseren, was den Wohnkomfort anbelangt.
kati1337
kati1337
Angeblich ist die wissenschaftlich ermittelte Idealtemperatur zum (Ein-)Schlafen zwischen 16 und 19 Grad. Also hätte ich gerne die Temperatur in diesem Bereich. Problem ist natürlich, dass der Körper viel Feuchtigkeit verliert und die sollte nicht lang im Raum bleiben. Daher sollte man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausmachen, das glaube ich auch.
Würde einfach den Thermostat im Schlafzimmer abdrehen, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber laufen lassen. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat nur Wärmerückgewinnung (meist um die 90-95%), aber die heizt ja an sich nicht. Pro komplettem Luftaustausch verlierst du mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer noch 5% oder so - und die hat einigen Durchsatz.
Wir haben so ein Konstrukt hier in Betrieb - sogar mit (verrückt!) Klima die dagegen an-arbeitet.
Aus unserer kürzlichen Erfahrung über Ostern, als wir außer Haus waren, kann ich sagen: Räume in denen der Thermostat runtergedreht war werden definitiv ein paar Grad kühler als die anderen.
Wir haben standardmäßig die Heizung in unserem Büro abgedreht. Wir haben hier den ganzen Tag die Hardware laufen (4 Monitore und verschiedene Rechner) welche so viel Abwärme produziert, dass man im gut gedämmten Neubau den Raum nicht heizen braucht.
Wenn man aber einige Tage außer Haus war kühlt das Büro ganz schön aus, trotz laufender Kontrollierte-Wohnraumlüftung. :)
Dogma
Das schaffen die Kontrollierte-Wohnraumlüftung's die man angeboten bekommt nicht, da der Durchsatz einfach viel zu gering und Luft ein schlechter Leiter ist. Mit so einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann einfach nur kontinuierlich Frischluft rein und feuchte ausbringen (mit Enthalpie Tauscher und regelbaren Bypass auf einen bestimmten Wert halten).
Selbst die so gerne angegebene Pseudo „Kühlung“ der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eine Mogelpackung, weil da nichts weiter passiert als das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung einfach die Abluft der Raume direkt nach draußen bläst (ohne vorher durch den Wärmetauscher zu gehen). Die dann „kältere“ Luft von außen schafft es aber nicht bei dem geringen Luftwechsel zu Kühlen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
4Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
5Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
8Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
10Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
15Ablauf Kauf-Abriss-Neubau + Zeitplan so machbar? 15
16Ist unser Neubau realistisch finanzierbar?? 89
17KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
18Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
20Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination 25
