Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage
4,70 Stern(e) 3 Votes
DanielaS
Hallo an alle,
Wir fangen nächste Woche mit den Erdarbeiten unseres neuen Hauses an und haben noch eine Technik Frage. Mein Mann hätte gerne einen Pelletofen im Wohnzimmer der wassergeführt ist und somit die Luft-Wasser-Wärmepumpe unterstützen kann. Der Grund ist die angenehme Wärme und natürlich der Energieverbrauch.
Außerdem planen wir auch eine Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher, das werden wir noch entscheiden.
Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe ist BAFA gefördert und der Pelletofen wäre evtl. auch Bafa gefördert jedoch sind wir nicht sicher ob die Bafa bei Neubau beide Sachen gleichzeitig fördert. Habt ihr damit Erfahrung?
Was sind ausserdem Eure Meinungen zu diesem Thema. Ich will mir natürlich nicht unnötige Technik ins Haus holen aber nachträglich einbauen ist eben sehr schwer.
Eckdaten:
177qm Massivbau Stadtvilla
4 Personen (2 Kinder)
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe vermuteter Strombedarf 7000 kWh im Jahr
Fußbodenheizung und keine Lüftungsanlage
Wasserverbrauch normal (eher sparsam) selten Baden etc.
Falls ihr noch Daten braucht gebt einfach Bescheid. Danke!!
ares83
ares83
Wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe BAFA gefördert ist hat die eine Jahresarbeitszahl von über 4,5. Selbst in der Praxis ist man noch so um die 4. das heißt ihr würdet mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe eine kWh Strom in 4 kWh Wärme verarbeiten. Da halte ich die 7000kWh für total übertrieben, ich würde, je nach Energiebedarf eures Hauses mit weniger als der Hälfte rechnen. Rein wirtschaftlich wird sich das mit den Pellets nicht rechnen.
DanielaS
Danke für die Antwort. Unsere Energieeinsparverordnung Berechnung sagt einen Verbrauch von 4000 kWh für die Luft-Wasser-Wärmepumpe vor. Ich habe 7000 insgesamt abgegeben, mit reguläre Stromverbrauch dazugerechnet. Meine Auffassung ist auch dass sich der Ofen nicht lohnt sondern eher eine Spielerei ist, vor allem weil wir ja noch eine Photovoltaik-Anlage einbauen.
Alex85
Der Ofen ist Spielerei. Du bräuchtest dazu einen großen Pufferspeicher, was bei Wärmepumpen keinen Sinn macht. Der Mehrpreis des Ofens, die nötige Verrohrung und Regelung ist so teurer, dass damit nix gespart werden wird
Bafa für Luft-Wasser-Wärmepumpe hat Seltenheitswert. Die Jahresarbeitszahl muss ja nachgewiesen werden und Luft-Wasser-Wärmepumpe mit >4,5 ist schon ein ziemliches Kunststück.
DanielaS
Rein aus Interesse: Energieeinsparverordnung 2016 oder besser?
Mit der Bafa Förderung würde ich jetzt auch nicht unbedingt rechnen und mich eher erfreuen, wenn es klappen sollte...
Das kann ich leider in der Datei nicht ersehen. Habe aber gefunden dass die Jahresarbeitszahl bei 3,3 liegt. Gesamtverbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt bei 4.300 kWh.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
7Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
