Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber
4,80 Stern(e) 5 Votes
apokolok
Was soll es denn bitte außer falschen Einstellungen sein wenn der Anschluss an sich abgenommen und augenscheinlich ok ist?
Das Ding macht ja Wasser warm, es funktioniert also prinzipiell. Denke das Problem ist Montag gelöst.
Snowside
Der Thread driftet zwar in eine Richtung ab, die ich eigentlich nicht wollte und meine eigentliche Frage wurde auch bisher erst einmal wirklich aufgegriffen, aber was solls. Lasst sie uns zusammen reparieren:
Also das Symbol "Heizkreispumpe" läuft permanent durch.
Der "Wasserhahn" kommt nur nach dem Duschen oder wenn wir warmes Wasser genutzt haben, logisch. Der Verdichter geht nur an, wenn die Temperatur im Tank unter 45 Grad fällt.
Wir haben einen Fehlerspeicher, der momentan 20 Fehler der gleichen Art, mit unterschiedlichen Uhrzeiten, beinhaltet mit "Min ueberhitzt". Der Fehler bedeutet laut Handbuch, dass das Kältemittel überhitzt ist. Warmes Wasser ist trotzdem vorhanden.
Das eigentliche Symbol für die Heizung habe ich bisher noch nicht einmal gesehen. In den Diagnose Tool der Heizung wird bisher auch nur 2h Heizen angezeigt, dass aber auch schon seit mehrere Wochen.
@HAL06120 "Funktioniert nicht" bedeutet soviel wie "Haus wird nicht warm". Wie soll ich bitte schön den Fehler weiter beschreiben, wenn sogar der (hoffentlich) gelernte Heizungsbauer es nicht kann. Auch die haben absolut keine Ahnung, woran es liegt.
@apokolok Der Boden im Badezimmer ist so kalt, dass ich mir mittlerweile sogar vorstellen könnte, dass sie das kalte Wasser an die Heizung angeschlossen haben. Aber das hätte wohl dem Sanitär Mann am Dienstag auffallen sollen.
Das wir nur noch 16 Grad im Badezimmer haben, liegt einfach daran, dass ich sehr früh morgens Dusche und lüfte und meine Frau sehr spät Abends.
HAL06120
HAL06120
Gut wie ist denn die "soll" und wie die "ist" Vorlauftemperatur (ein Handbuch gibt es ja zur Heizung) evtl sind auch einfach die Ventile für die Heizkreise zu?
fragg
dann fang doch mal an...
Der Heizkreisverteiler im Wohnraum. Wird der warm? Haben die Kreise Durchfluss? Einfach mal mit scharfem Blick, da sind Röhrchen mit Schwimmern drinnen, da kann man den Durchfluss in L/Min ablesen.
Wenn kein Durchfluss und HKV warm: Thermostate auf Anschlag drehen, wenn immer noch kein Durchfluss, motorstellköpfe im HKV abschrauben.
Wenn Durchfluss und HKV kalt:
Ihr habt einen Heizungspufferspeicher? Hat der ein Thermometer? Ist der Warm? Sind die Rohre die rein und raus führen warm?
Vermutlich nein.
Dann VORSICHTIG die Rohre, die aus dem heizungspuffer kommen, und an der Wärmepumpe enden anfassen. haben die gefühlt tausend grad nahe der Wärmepumpe?
Wenn ja, dann ist die Ladepumpe in der Wärmepumpe, die die wärme der Wärmepumpe in den Heizungspuffer pumpen soll, defekt, oder aber: nicht oder falsch verdrahtet.
Snowside
Nein, nichts ist warm. Alle Thermostate sind auf Anschlag aufgedreht. Die Schwimmer in den Röhrchen sind alle bei 0 l/m. Keins der Röhrchen ist voll mit Wasser gefüllt, einige sind sogar leer. Der Heizungsfachmann hatte am Dienstag Wasser geprüft und meinte, es wäre genug darauf. Wasser ist aber immer noch nicht in den Röhrchen.
Alle Zu- und Ableitungen in den Fussbodenheizung Verteilerkasten sind kalt. Die Stellmotoren sind hingegen warm. Die Anzeigen den Stellmotoren (Cosmo 300) zeigt auch an, dass die auf die Thermostateinstellung reagieren.
Vermutlich nein.
Wir haben einen 200 Liter Warmwassertank, wenn du das als Heizungspufferspeicher meinst. Die Leitungen an der Pumpe sind alle sehr gut isoliert, da fühle ich fast keine Temperatur, egal in welche Richtung. (Dick vermantelt mit Silberfolie) Wenn ich heute Nachmittag zuhause bin, taste ich noch mal alles ab.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
2Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
5Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
6Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
7Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
12Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
19LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
