Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Da hast du Recht. Prinzipiell bin ich auch gegen ein Außengerät. Aber diese Option finde ich so innovativ und interessant, dass ich mir den Kompromiss vorstellen kann weil man halt - zumindest wie ich das lese - unterschiedliche Preisentwicklungsszenarien bei Gas und Strom gut abbilden kann. Ebenfalls kann auf aufgeständerte Flachkollektoren und teure Röhrenkollektoren verzichtet werden.
Eine weitere Alternativ, die ich prüfe, Flachkollektoren in den Garten stellen zu lassen. Da stören sie keinen.
R.Hotzenplotz
Gibt es eigentlich bei einem Gasanschluss noch weitere Kosten als das, was der Versorger berechnet? Die wollen € 1190 haben. Einschlägigen Informationen kann man entnehmen, dass ein Gasanschluss irgendwo zwischen € 1500 und € 250 kosten soll. Welche Kosten kommen denn noch hinzu zu dem Hausanschluss durch den Versorger, die man bei einer Sole Wärmepumpe nicht hätte?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Erstellung der Baugrube und die Verfüllung derselben hinterher, außer das ist schon in den 1190€ drin(wovon ich eigentlich nicht ausgehe)
Nordlys
Nordlys
Das ist da mit drin. 1190,- ist schon hochpreisig. Hier waren es 750,- mit Graben Max. 15 m. Darüber Aufpreis.
R.Hotzenplotz
Ich hatte ja kurz mit einer Hybridheizung geliebäugelt. Auch da findet man Erfahrungsbericht über einen sich potenzierenden Stromverbrauch und Wartungskosten jenseits der € 400.
Da muss man also echt Gas/Solar kaufen auch wenn es am Ende gleich teuer oder teurer ist als die Wärmepumpe Lösung. Traurig. Es wird sicher ne ganze Ecke teurer wegen der Röhrenkollektoren aber angewinkelte Flachkollektoren gehen nicht.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
6Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
7Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
